基于VHDL的组合逻辑电路的设计、仿真
模拟技术
2529人已加入
一、实验目的
熟悉QuartusⅡ的VHDL文本设计过程,学习简单组合逻辑电路的设计、仿真和测试方法。
二、实验内容
1. 基本命题
完成2选1多路选择器的文本编辑输入(mux21a.vhd)和仿真测试等步骤。最后在实验系统上进行硬件测试,验证本项设计的功能。
2. 扩展命题
将设计的2选1多路选择器看成是一个元件mux21a,利用元件例化语句设计能够满足图3-1所示仿真波形的逻辑功能的双2选1多路选择器。
硬件电路
图3-1 仿真波形
三、实验仪器与器材
计算机1台,GW48-PK2S实验箱1台,QuartusⅡ6.0 1套。
四、实验
将实验原理、设计过程、仿真步骤、仿真波形和分析结果、硬件测试实验结果写进实验报告。
2选1多路选择器设计
① 实验原理
由数电知识可知,2选1多路选择器由2个数据输入口(IN0,IN1),1个数据选择端(S1),一个输出口(COUTY)构成。本程序通过判断数据选择端(S1)的取值,将对应的数据输入口(IN0或IN1)输出。
② 程序设计
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY mux21a IS
PORT ( IN0,IN1,S1:in std_logic;
COUTY : OUT STD_LOGIC);
END mux21a;
ARCHITECTURE behav OF mux21a IS
BEGIN
COUTY《=IN0 when S1=‘0’ ELSE IN1;
END behav;
③ mux21a仿真波形图
为了使仿真结果更为直观,我们将IN0设为高电平,IN1设为低电平。
硬件电路
图1 mux21a仿真波形图
由图1可知,我们可知当S1处于高电平时,COUNT输出IN1;反之,输出IN0.所以所设计的实验能够满足要求。
双2选1多路选择器
① 实验原理
本实验中直接利用上题的mux21a。由上题可知,mux21a由2个数据输入口(IN0,IN1),1个数据选择端(S1),一个输出口(COUTY)构成。设有两个mux21a,分别为U1和U2。为了充分利用U1和U2的数据选择端,我们将U1的输出口(COUNT)接到U2的输入口IN0,这样U2通过自身的选择端(S1)就可以选择U1的输出或则自己IN0的输入数据,实现2选1选择器到双2选1多路选择器的扩展。(如图2所示)
硬件电路
图2 双二选一多路选择器
② 程序设计
LIBRARY IEEE;
ENTITY dmux21a IS
PORT ( IN0,IN1,IN2,S0,S1:in STD_LOGIC;
END dmux21a;
ARCHITECTURE BHV OF dmux21a IS
COMPONENT MUX21A
PORT(IN0,IN1,S1:IN STD_LOGIC;
COUTY :OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
SIGNAL tmp : STD_LOGIC;
BEGIN
u1 : MUX21A PORT MAP(IN0, IN1, S0, tmp);
u2 : MUX21A PORT MAP(IN2, tmp, S1, COUTY);
END BHV;
③ dmux21a 仿真波形图
硬件电路
图3dmux21a仿真波形图
波形图预测:当S1=0时输出IN2的波形;当S1=1,S0=1,输出IN1的波形;当S1=1,S0=0,输出IN0的波形。
由波形图可知,方针结果与预测结果一致。
(2)进行本实验引脚锁定时,建议选择实验模式5(No.5),用键1(PIO0)控制端s0;用键2(PIO1)控制端s1;a3、a2、a1分别接clock5、clock0和clock2;输出信号y接扬声器spkert。通过短路帽选择clock0接256Hz信号,clock5接1024kHz信号,clock2接8kHz信号。最后进行编辑、下载和硬件测试实验(通过选择键1、键2、控制s0、s1,可使扬声器输出不同音调)。
表1-1 dmux21a在GWAC6板上目标芯片EP1C6Q240C8的引脚锁定信息
端口名称端口符号GWAC6板输入输出元件GWAC6板接口目标器件引脚备注
控制端s0s0键1PIO0233模式No.5
控制端s1S1键2PIO1234
输入信号3IN2clock5clock5152
输入信号2IN1Clock0Clock0153
输入信号1IN0Clock2Clock228
扬声器y扬声器SPEAKER174
如表1所示完成元件dmux21a与实验板引脚的绑定。如图4所示
硬件电路
图4 dmux21a与实验板引脚的绑定
五、实验思考题
比较图形编辑输入与文本编辑输入的主要差别,谈谈例化语句的作用及应用时应注意的问题。
1、比较图形编辑输入与文本编辑输入的主要差别
使用图形编辑法的话,我们需要对逻辑运算与硬件结构对应起来,也就是要懂得将逻辑运算转化成硬件电路,这需要有较为扎实的硬件功底。使用文本编辑输入的话,我们只需要懂得用VHDL表达逻辑运算,而不必关心硬件电路的组成,这可以减轻很多硬件设计方面的功夫(接线,选用元器件等)。
2、例化语句的作用及应用时应注意的问题
1) 例化语句的作用是:引入另一个已经设计好的组件。
2) 应用时应注意的问题:
① 要记得将原先已经设计好的原件放在工程底下。对于本体来说是mux21a。
② 要将引入的元件与顶级元件的引脚一一匹配,有需要的话,使用信号(SINGAL)进行消息的传递。
