MI3100 Eurotest EASI低压电气综合测试仪的功能特点简介
测量仪表
1525人已加入
MI 3100 的主要功能是测量所有主要电气参数,可安全地测量建筑物中的电气装置。在开始针对旧的或新的电气装置展开工作之前,应该对其安全状况进行检查。另外在维护、维修和故障排除过程中,应该进行各种测试,以便确定当前位置和/或查找故障。为保证基本安全及防火条件得到满足,完成在电气装置的任何部位进行的工作之后,在离开之前必须进行最后的安全检查。
MI3100配备一条舒适的软质挂带,操作仪器时可以腾出双手。新型仪器体积更小,重量更轻。紧凑的设计再加上橡胶保护套,使其具有了更佳的防护而且非常坚固,即使高强度使用也不会损坏。
仪器前面板的中间都有一块明亮的点阵显示屏。屏幕的左侧和右侧有必要的命令开关和旋钮。它们易于理解,可以对仪器功能进行简单、快速的访问。
所有仪器功能都具有帮助菜单。它们包含简短的操作指南以及电路图。只需按下“HELP”(帮助)按钮,屏幕上马上就会出现相关帮助。(见右图)
每次测试之后,仪器屏幕上都会显示基于可编程频带限制的“通过”或“失败”评注。这对于需要可靠地判断其工作安全状况的安装人员来说是一个非常有用的工具。
简单的四方向操作按钮提供了进行必要设置的附加方法。位于四方向按钮中间的较大 3D 形状“TEST”(测试)按钮,即使在光线不佳的场所,也可简单、清晰地通过手指加以识别。
多电压系统支持:该仪器全面支持 TT/TN 和 IT 系统,用于标准低压和超低压系统。
交叉矩阵测试:在 IT 系统以及 55V/65V 超低压系统中两个极性上进行的故障回路、Isc 和 Rs 回路测试中,同时测试所有可能的值。
仪器符合标准:功能标准:EN/IEC 60364;EN 61557;BS 7671;CEI 64.8;HD 384;VDE 0413 CE 标准:EN 661010-1;EN 61326
责任编辑:gt
