GR6000A交直流电机故障诊断仪的测量范围和应用特点介绍
测量仪表
1527人已加入
GR6000A系列电机故障诊断仪应用了“I/F”法技术,即:对于纯感性线圈,电源电压U不变的条件下,电源频率(F)加倍,电流(I)将减半;通过这一方法可以快速、准确地判断电机绕组品质及各相间平衡情况。同时兼有对地绝缘测量、功率因数角、电容测试等功能,又可以通过电缆线进行远距离测量,从而对电机进行综合测试,从根本上解决了目前在电机故障判断上的猜测行为。
特 点:定时关机,低功耗设计,大容量充电电池,自动低电压充电提示;重量轻,携带方便。
测量范围:
阻抗(Z):3~1000Ω
电感(L):0.28mH~1.8H
电容(C):60nF~100μF
功率因数角(ф):0~90o
对地绝缘  :0~∞Ω
对地绝缘显示 :有
0 ~ 20MΩ ≥20MΩ 高位显示“1”
测试频率:100/200、 300/600、900/1800、2400/4800(Hz)
体积:185×100×45(mm)
重量:600g
责任编辑:gt
