粉尘浓度传感器的技术特点解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
粉尘浓度传感器,主要用于矿山、水泥厂等粉尘作业场所总粉尘浓度的连续监测。
是为了满足现有煤矿监测井下粉尘浓度利用激光散射原理开发的高科技传感器,能够在自然风流状态下实时的、就地、连续不间断的监测显示井下粉尘浓度,同时输出与洒水喷雾的降尘装置开关量信号,实现了测尘降尘的最佳效果。
技术特点
(1)额定工作电流小,大大减轻了分站电源的负担,并可安装在距分站更远的位置,在额定采样流量的情况下,整机额定工作电流≤120mA,最大工作电流≤180mA;
(2)输入电压范围宽,可适用于煤矿井下各种分站,仪器在输入电压12V~24VDC(本安电源)的范围内均能正常工作;
(3)测量精度高:采用分段式控制算法,根据不同的浓度大小自动采用不同的比例系数计算,同时增加了温度补偿功能,提高了测量的精度;
(4)具有自动校准零点功能,并可设置校准零点漂移的时刻;
(5)具有软启动模式的功能,减小了仪器启动时对供电电源的冲击,最大启动电流≤130mA;
(6)具有在线标定的功能,可用CCGZ-1000型直读式测尘仪在线直接标定;
(7)测量量程可根据需要设定为0-500mg/m3或0-1000mg/m3;
(8)可测量瞬时粉尘浓度或平均粉尘浓度,平均粉尘浓度的测量时间可在1~3600秒范围内任意选择。
主要技术参数
(1)总粉尘浓度测量范围:0mg/m3~500mg/m3或0mg/m3~1000mg/m3;
(2)测量误差:≤15%;
(3)输出信号:200Hz~1000Hz;1mA~5mA;
(4)工作电压:12V~24VDC(本安电源);
(5)最大传输距离:1500m;
(6)外形尺寸:265mm×200mm×190mm;
(7)重量:10kg。
可与安全监控系统联网使用,也可单独接电源使用。
