企业和家用这两种Wi-Fi,二者之间到底有何不同?
通信网络
672人已加入
“出门靠4G,在家用Wi-Fi”已成为当下大多数人的连网模式。其实,不仅仅是在家,日常办公中我们也越来越倾向选择Wi-Fi网络,而不是有线网络,为的就是那份随时随地的无拘无束感,无线办公也更符合现代化的办公场景。
尽管我们天天都在使用Wi-Fi,但对于企业和家用这两种Wi-Fi,你能分清二者之间到底有何不同吗?
家用与企业发射Wi-Fi的信号“源”不同
在家我们连接的是无线路由器发射出的Wi-Fi信号,但在企业日常办公中则连接的是AP发出的热点。
前者的售价从几十到上百元不等(有些高端机也能达到千元),而后者的售价则是从千元级到上万。不难看出,家用与企业Wi-Fi的设备价格非常悬殊,那么昂贵的企业Wi-Fi究竟贵在何处呢?
第一,就是芯片。家用Wi-Fi一般使用中低端芯片,所以芯片CPU的处理性能一般也较低,当连接数达到上限时就会出现网速过慢,甚至掉线的现象的发生。
相比之下,企业AP的CPU性能和射频发射功率商则要强很多,因此在接入数量、稳定性和覆盖范围等方面上,表现自然更优秀。
第二,就是PCB电路板不同。家用路由大多数采用2层板PCB设计(顶多4层),这便导致单板的电源完整性不好,数字噪声很容易干扰射频信号;而企业级AP的PCB则为4到8层,有利于降低噪声,让信号质量更好。
第三,是对2.4G射频校准。为了控制成本,家用Wi-Fi对2.4G射频不校准,直接使用开口电缆焊接,射频回缩等指标也较差。这就是为什么经常会发现,尽管终端信号强度很好,但通信质量并不高,甚至出现断链等情况的原因,而企业级AP都是经过严格测试和校准的。
第四,就是天线。家用Wi-Fi大多都采用外置增益天线,无需考虑路由外壳材质、PCB走线和天线位置安装方向等问题,设计简单成本低;企业级AP由于多是吊顶安装,因此基本采用内置天线设计,并结合智能天线、小角度高密天线等适配不同的应用场景等,从而增强无线性能和覆盖范围。
第五,两者在供电方式上也各不相同。 大多数的企业Wi-Fi设备都支持IEEE802.3af以太网供电(PoE),并且是企业AP的基本功能之一。
但家用Wi-Fi设备一般都不支持PoE供电,需要额外配置电源适配器,企业AP所使用的硬件和软件都要更高,因此抗干扰力和信号稳定性都要更优。
除了售价不同外,两者在网络端口方面也有各自的特点。大多数的家用无线路由都用的是百兆端口(个别发烧友或出于电竞的要求选择千兆端口),企业级室内AP则一般都选择千兆端口(GE端口)。
最新的Wi-Fi6(802.11.ax) AP则能毫无压力的支持10GE接口的VR/AR、超高清电视等高带宽应用场景。
目前,市场上的家用Wi-Fi一般支持到11ac wave1,但企业AP绝大多数都支持11ac wave2,最新的AP甚至支持11ax无线标准。
尽管家用级别的Wi-Fi都已支持2.4G和5G双频,但企业级Wi-Fi因为接入用户多,因此一般在5G优先的情况下,还会进行负载均衡的调优,让两个频段接入的终端负载保持均衡,以确保2.4G和5G的带宽均能最优使用。
安全性两者也有较大的差别。安全性两者也是差别很大的。设置过家里路由器的人朋友都知道,为了安全与便利性,通常我们只需增设一个访客Wi-Fi便能将其与主人Wi-Fi隔离。
但在企业级Wi-Fi中,对安全性的要求更高,一般通过将不同的SSID分给不同员工使用,通过多SSID和VLAN划分,提供多个相互独立的子网,并提供不同的认证方式和访问策略,以确保数据安全。
组网与运维方式不同
关于此点其实并不难理解,我们在家里搭建Wi-Fi网络时,只需用网线将无线路由器与家里的网口直接相连即可,之后用PC电脑或者手机APP,就能完成90%的设置工作。
然而企业级Wi-Fi就没有这么简单了。由于企业级Wi-Fi接入的终端数量众多,覆盖面积又大,固然跟仅适用1个Wi-Fi路由器的家庭无线网络,在组网和管理运维方面有很大的区别。
企业级Wi-Fi需要对接入的几十个甚至上百个AP进行系统化集中管理,与家庭Wi-Fi使用网线直连或登陆Web页面配置设备,完全不同。
在企业Wi-Fi中,通常比较常用的方式是利用AC(WLAN controller)集中管理或云管理网络平台,集中远程管理设备。
前者为本地化管理方式,后者则是从云端对设备进行配置和状态监控,本地不需要部署AC、网管和认证服务器,大幅减少了网络的初期投资,且一般拥有开放的API接口,用户可以根据实际需求开发更多的增值应用。
漫游功能可不是谁都能有
什么是漫游?简单来说,就是你的手机从一个Wi-Fi设备的信号切换到另一个Wi-Fi设备的信号,无需切换,而家用Wi-Fi设备一般都不支持“慢游”,需要多台设备多个SSID名称才能实现多个房间Wi-Fi信号的“连接”。
因此当我们从一个房间走到隔壁房间时,连接的还是之前设备Wi-Fi信号,不能关联到信号强距离近的那台设备。如果走到距离较远的房间,Wi-Fi信号掉线后要重新认证,才能连接到新的设备上。
在此过程中,虽然我们没有重新连接或输入密码,但实际上网络是有一个中断过程的,此时如果你正在视频、打怪就会出现卡顿。也就是说,在家用Wi-Fi网络中,手机只有断了前一个Wi-Fi设备的连接,重新认证后才能连上新的设备。
然而,这种情况在企业级Wi-Fi中并不存在,通过本地AC或云管理设置漫游组,让无线AP之间能够共享用户认证信息,不仅能保证网络业务不中断就能实现快速漫游,还无需重新认证并且主动识别终端,引导终端进行漫游,连接到距离近、路损小、信号好、速率高的AP上。似不似很神奇?
信道自动调优与动态功率调整
我们说,通常家用WiFi的信道默认都选择为1,这就使得左邻右舍使用的都是信道1,信号干扰自不用多说,这也是为什么我们经常看到信号强度满格,速度却很慢的原因。
弱若想改善,需要手动将其变换信道。但企业级Wi-Fi就很善解人意了,根据调优算法可以自动进行信道调整,降低无线AP间的干扰。
众所周知,无线AP之间的覆盖范围重叠不可避免,重叠的部分信号干扰就会比较严重,因此需要每个AP都能探测到与之相邻的其他AP的信号强度,从而调整自己的发射功率。
例如,当我们增装一个新AP时,会自动缩小发射功率来减少干扰,当某个AP掉线时,邻近的AP能够自动增大发射功率填补覆盖盲区。
除了以上几点,企业Wi-Fi在网络增值应用方面,也是独占优势的。真正的企业Wi-Fi无需服务人员提供密码,用户可自行通过验证或取免费上网,这些认证方式主要根据商家的需求进行设定,可以是短信验证码,也可以是手机号注册,还可以是关注微信公众号登录等等。
在为用户提供Wi-Fi服务的同时,企业或商家还能通过Portal页面宣传自己的品牌,推送公众号或APP从而增粉,还能为用户提供线上服务,甚至通过Wi-Fi的用户管理后台,对上网用户进行统计,对用户行为进行分析,为商家的后续营销策略,推广品类做出数据支撑。
好了,相信经过本期内容的介绍,大家对企业Wi-Fi和家用Wi-Fi已有了基本的认识,并能够大致区分二者的不同之处。不论是日常办公亦或在家,我们天天都在与Wi-Fi打交道,然而两者截然不同。
       责任编辑:tzh
