详细介绍Everspin AEC认证的汽车应用MRAM
今日头条
1193人已加入
MRAM是一种使用电子自旋来存储信息的存储技术。MRAM具有成为通用存储器的潜力-能够将存储存储器的密度与SRAM的速度结合在一起,同时始终保持非易失性和高能效。Everspin MRAM可以抵抗高辐射,可以在极端温度条件下运行,并且可以防篡改。这使得MRAM适用于汽车,工业,军事和太空应用。Everspin总代理英尚微电子提供技术支持产品解决方案。
下面介绍Everspin AEC认证的汽车应用MRAM
MRAM非易失性存储器几乎可以在任何汽车系统中提高性能并降低成本,以全总线速度保存数据,意外断电后立即恢复状态,提供AEC Q-100合格的1级(-40 / 125°C)和3级(-40 / 85°C),保护有价值的数据并降低成本MRAM内存是保留宝贵的车辆数据,简化设计并降低BOM成本的最佳解决方案。
AEC
保护宝贵数据的最佳解决方案
•不需要额外的内存用于磨损均衡
•消除了昂贵的电容器
•不再需要功率损耗检测电路
•简化系统固件,始终保持非易失性
AEC
简化并降低BOM成本
•无限的耐用性,可安全保存程序代码
•快速写入-以系统总线速度工作的内存
•非易失性,数据保持温度》 20年
•不需要电容器,电池或缓冲液
最大化控制系统的数据访问
MRAM在保持非易失性的同时最大化数据收集率
AEC
由于较长的读/写周期,耐用性限制而导致数据丢失
AEC
无遗漏数据,写入速度与SRAM一样快,非易失性,无磨损,电源故障期间无数据丢失。MRAM像SRAM一样是快速写入的,而像Flash一样也是非易失性的,但是不需要页面擦除或长写入周期。事件数据可以以总线速度保存到MRAM,并且即使意外断电或掉电也可以保持持久性。
fqj
