自动气象站的工作原理以及功能特点是什么
今日头条
1193人已加入
一、自动气象站工作原理:
自动气象站通过传感器监测环境的要素信息,比如风速、风向、温度、湿度等,这些要素都是由对应的传感器监测,传感器监测的气象要素信息由采集器收集,采集器搜集的气象要素数据,通过传统模块传送至后台电脑端端,使用者可以直接在后台电脑端看到各种气象要素信息。
二、自动气象站产品简介:
自动气象站是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动气象站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。自动气象站由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三部分组成。广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测。
三、自动气象站功能特点:
1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境。
2、自动气象站具有外部U盘存储扩展功能。
3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、土壤PH、土壤盐分、雨量传感器、总辐射传感器、二氧化碳、日照时数等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。
4、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3.5米,配备防风拉索。
5、气象数据分析软件1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素值、最小值、平均值的统计。
数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
四、自动气象站安装要求:
1、自动气象站的安装要求四周环境空旷不能有太高的建筑物遮挡,较高的建筑物可以能影响空气流通,影响风速监测,遮挡阳光,影响温度测量等;
2、自动气象站安装距离铁路要保持两百米距离,距离电气化铁路保持100米距离,距离公路三十米,远离高磁场设备比如变压器,因为传感器数据电子设备,高磁场会影响监测结果的准确性;
3、自动气象站的安装时要轻拿轻放,因为设备本身精密所以要温柔的对待仪器,不能粗暴的对待设备,也不要在设备上乱涂乱画!有专门的人员指导安装,或者是专人亲自安装。
fqj
