纸介电容器的一些基本常识介绍
电容是最为基础的电子配件,而最古老的电容就是纸介电容了,它因为电容量范围宽、成本低而被广泛的应用。接下来就带大家来了解什么是纸介电容,纸介电容有哪些类型?
什么是纸介电容
纸介电容器是由介质厚度很薄的纸作为介质,铝箔作为电极,经掩绕成圆柱形,再经过浸渍用外壳封装或环氧树脂灌封组成的电容器它有成本低等优点,但损耗较大。主要在频率较低的电路中作旁路、耦合、滤波等用。纸介电容器是有机介质电容器中最古老,历史最长的一个品种。还有用作脉冲、储能、移相等用途的纸介电容器。由于这类电容器的比率电容较大,电容量范围宽,工作电压高,成本低而被广泛应用。
纸介电容有哪些类型
纸介电容器分为有感和无感两种绕法。有感式的芯子实际上是一个有很多圈数的带状线圈,因此电感较大。无感式是将电极箔分别向纸的两边错开,使箔带的侧边伸出纸带外边,卷绕成圆柱形芯子后焊上引线。这样就使电极箔各圈间相互短接,所以电感很小。这种电容器可在较高的频率下使用。纸介电容器是以纸为介质的一类电容器,实际上作为电容器介质的不单纯是电容器纸,而是电容纸经过浸渍料浸渍过的复合介质,利用这种复合介质与极板构成电容器。
纸介电容是将纸作为介质的电容器,它的生产成本很低,但是这种电容器的损耗比较大。纸介电容器分为有感以及无感两种类型。
       责任编辑:tzh
