4g dtu和4g路由器之间的区别都有哪些
今日头条
1193人已加入
dtu与路由器的区别是2个截然不同的产品,他们有相同之处,同时也有不同之处,我们从他们的外观上、功能上、和应用上来介绍2者的区别,同时也介绍dtu与路由器的相同之处和不同之处。让你全面的了解这2个产品。
一、外观上的区别
(1)DTU:DTU的外观接口一般只提供串口接口联网方式。DTU主要用于串口数据和IP数据之间进行双向透传。一般DTU只提供RS485/232接口。
(2)路由器:这里的路由器是指的工业路由器,外观接口4G路由器的外观接口通常带有网口,是给网口设备提供无线联网功能,需要网口设备主动向中心访问才能完成的数据传输。通常4G路由器路由器会提供WAN口、LAN或者是自由切换的WAN/LAN口的多种网络接口方式,可以根据项目中的连接方式,自定义完成匹配接口的方式。
二、应用上的区别
(1)DTU:DTU应用在现场终端的传输距离比较分散,数据通信速率较高,所以DTU实时性可以满足大多数工业领域,通常用来做数据采集和监测系统。比如充电桩远程监测系统、环境检测系统、能耗实时监测、大坝水利工程监测应用等。
(2)工业路由器通常带有VPN/APN功能,具有专网加密性,相对于适用对安全要求较高的项目,比如考试视频监控、路灯监控、油田油井监控、金融行业自助终端、无人机房监控等。另外带有WIFI功能的工业路由器适合户外WIFI无线信号覆盖的项目以及类似公交WIFI、商城WIFI共享型项目。
三、功能上的区别
(1)DTU的主要用途是实现拨号,并非真正意义上的网关。比如4G DTU在接入终端设备完成拨号环节后,4G DTU就可以被当做一个新的网络设备使用,而终端设备地址就可以使用这个4G DTU绑定地址了。(2)路由器可对以太网、现场总线通信协议进行转换,只需要在终端设备设置好4G工业路由器指定的IP地址作为网关即可。如果没有设置指定IP地址(或指定的IP地址段),则不能实现通讯功能。
五、使用的IP地址
(1)DTU:使用4G DTU的终端设备使用的IP地址一般是UIM卡拨号分配下来的IP地址(该IP地址由3A指定)。(2)路由器:使用4G工业路由器的终端设备使用的IP地址是任意可以自行设定的IP地址或IP地址段中的地址,这也区别于UIM卡分配的IP地址。
六、其他介绍
(1)路由器在工作的同时能够进行状态的监测,通过日志信息基本可以知道问题出在什么位置以及相应的解决办法。(2)DTU时是不能进行状态监测的,所以遇到问题时,检查起来比较的费事或非常的麻烦。
七、DTU和路由器的相同点和不同点
(1)dtu与路由器的相同之处:这2者都是用于数据传输,传输协议相同,市面上大多数设备都采用Modbus RTU/TCP协议。都支持点对点、点对多数据传输。这里以纵横智控的DTU和路由器举例,是都支持数传电台功能的。
(2)dtu与路由器的不相同之处:两者的接口上不同,DTU接口只提供RS232和RS485接口。路由器除此之外,还提供网口。路由器支持WIFI功能,而DTU不支持!4g全网通dtu可用于智能电表采集、远程抄表,可直接采集电表或水表上的数据,主动上传至客户的服wu器。智能充电桩,4g全网通dtu在智能充电桩中的应用,可将检测充电桩的数据,实时发送至服wu器,云平台。
fqj
