磁致伸缩传感器与超声波液位传感器的区别是什么
MEMS/传感技术
1331人已加入
  结构不同
  磁致伸缩液位传感器的结构由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线(敏感元件—波导丝)、可移动磁环(内有磁铁)和电子部件等部分组成。
  原理不同
  磁致伸缩液位传感器的原理:电子仓内电子电路产生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时产生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与磁环或浮球中的磁场相遇时,会产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,这一扭动被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,通过电子电路计算出两个脉冲之间的时间差,即可测出被测的位移和液位。
  超声波液位传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。
  特点不同
  磁致伸缩液位传感器的特点:
  1)测量精度可达0.01%FS(全量程),其非线性精度能小于0.05%FS,重复精度能小于0.01%FS;
  2)抗干扰能力强;
  3)性能可靠,使用寿命长;
  4)安装、调试方便;
  5)可进行多点、多参数的液位测量,可自校正、免维护。
  ※超声波液位传感器的特点:
  (1)工作频率。工作频率就是压电晶片的共振频率。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。
  (2)工作温度。由于压电材料的居里点一般比较高,特别时诊断用超声波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不产生失效。医疗用的超声传感器的温度比较高,需要单独的制冷设备。
  (3)灵敏度。主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。
  DR-102A明渠流量比对系统能见证在线明渠流量计的设定是否正确,判定在线明渠流量计的液位,采用磁致伸缩液位传感器,测到液位后通过无线传输到计算器,经过设定好的技术参数计算出流量。通过专特的视频识别软件读取现场流量计的实时数据,最终比对现场流量计的正确程度。
