透明LED显示屏选购指南及注意点
LEDs
397人已加入
透明LED显示屏已成为显示屏领域的后起之秀,自然成为许多行业用户的热门选择之一。但是在实际需求过程中,需要综合考虑型号、尺寸、观看距离等因素,这无疑使用户认知更加困难。下面联曼光电来说说选择LED透明显示屏时需要注意的因素。
鱼和熊掌不可兼得,通透率和点间距是透明屏两难的选择。通透率要做高,意味着灯珠排列越稀。目前透明屏的通透率最高已达85%,点间距最小为2.78mm。对透明屏来讲,未来就是像素密度和通透率进一做高,达大理想平衡点。
00:07
透明LED显示屏选购指南及注意点
1. 点间距和分辨率密切相关,产品选择要注意应用场合
在当前的小间距LED市场中,通透性、点间距,大尺寸和分辨率是制造商技术PK的关键点。在实际操作中,这几个因素也会相互影响,必须将特定的点间距与适当的透明屏幕尺寸相匹配,以达到最佳的显示效果。
屏幕
如上表所示,3.97*7.81mm间距的产品,达到1920x1080的全高清分辨率,那么对应的屏体面积为57.1平方米。即使没有底座,如果用户的应用空间有限,安装难度将大大增加,成本自然会增加。此外,如果观众想获得最佳的观看体验,则必须选择最佳的观看距离。在实际操作中,最佳可见距离=点间距/0.3。距离近的,一般采用2.78*5.56mm,远一些的用3.97*7.81mm,在透明LED显示屏实际应用中,并不是点间距越小,分辨率越高,实际效果就越好,需要综合考虑屏幕大小和应用空间。目前,点间距越小且分辨率越高,LED透明屏价格就越高。如果在购买产品时没充分考虑应用环境,可能会导致过高的价格,无法实现预期应用效果的困扰。
2. LED透明屏亮度的挑选
全室内显示。 包括:室内舞台、展厅、会议室等。室内光线偏暗,透明LED显示屏亮度应该控制在800-1500nits之间,建议不要超过这个亮度范围,如果太亮会显得过于刺眼,影响观看效果,而且也比较费电。
半户外显示。 包括:购物中心、售楼部门口等。半户外光线环境比室内要好,亮度挑选应该控制在2000-3500nits左右,以保证透明屏幕的正常显示作用。
LED透明屏朝向无向阳的情况,依据客户环境3000CD-4500nits完美满足;LED透明屏朝向有向阳的情况,低亮度的透明屏会因亮度不够出现图画模糊等现象,在向阳环境下,透明屏的亮度挑选应在5000-6000nits左右,以满足日照强烈的环境下正常显示效果。
3. 大尺寸产品须充分考虑维修费用
在实际应用中,在选择大尺寸产品时不仅应考虑高昂的采购成本,还应考虑维护成本。尽管LED灯珠的理论寿命可达100000小时,但由于高密度LED透明屏主要用于室内应用,因此要求产品轻薄,厚度要低,尽管透明屏无需散热风扇及空调辅助设备,但是大尺寸产品应用,会导致散热困难一些,出现局部故障概率会高。在实际操作中,屏体尺寸越大,维护也会复杂一点,维护成本会相应增加。因此,对于大尺寸产品,用户必须按需选择。
4. 信号传输设备的组合不容忽视
LED透明屏的信号兼容性非常重要,信号访问如果需要多种要求,数量大,位置分散,通常包括H.264、720P、1080P等格式的视频信号,购买产品时,应避免单方面关注产品分辨率,必须充分考虑现有信号设备是否支持相应的视频信号。
