如何根据开发产品的需求选择合适的液晶显示模块
LEDs
397人已加入
液晶显示模块制造商根据市场需求设计出许多标准型模块产品,以适应广大客户群的需求。如何根据开发产品的需求选择合适的液晶显示模块,这里提出一些建议供参考。
1. 选型需要考虑的数据
选择一个合适的液晶显示模块,首先需要考虑如下三个关键指标。
显示分辨率:液晶显示模块的像素数,必须大于产品显示内容所需要的最大像素数。
外形尺寸:液晶显示模块尺寸必须适应产品机箱结构尺寸。
电路配合:液晶显示模块电路的选择将直接关系到MPU系统的电路设计。电路合需要比对MPU系统资源和模块电路特征,从而进行全面的考虑。
2. 内容优先法
内容优先法是以优先满足显示画面的要求来选择标准产品,用结构来平衡。此方法用于产品机箱结构给模块留有较大的选择空间 ,或者机箱可以参考模块的尺寸布局时。其具体步骤如下。
步骤1:首先设计产品所要显示的画面内容,如菜单的内容、 图形的尺寸等,以此确定模块的显示分辨率,即显示像素的最大点阵数。
步骤2:按照显示的分辨率寻找标准模块产品系列,这些标准模块产品系列都具有相同的或相近的显示分辨率,但模块的结构尺寸略有不同。
步骤3:将初选的标准模块产品系列尺寸比对开发产品所用的机箱结构尺寸,选择其中一款标准模块产品系列。
步骤4:在该款标准模块系列中,根据产品MPU系统的资源,选择其中一款标准模块型号。
步骤5:复核选择的模块是否符合显示与结构的要求,如果符合,则选中;否则,重新进行,直到合适为止。
3. 结构优先法
结构优先法是以外形结构尺寸选择标准模块产品。这种方法用于产品的机箱结构尺寸已经固定,给模块尺寸的选择余地几乎很小的情况下。其具体步骤如下:
步骤1:根据产品用机箱结构的尺寸和布局,估算出模块外形的最大尺寸。
步骤2:使用该尺寸去寻找最接近的标准模块产品系列。
步骤3:根据初选的标准模块系列的显示分辨率,设计显示画面,选择比较适合的一款模块系列。
步骤4:在这款标准模块系列中,根据产品MPU系统的资源,选择其中一款模块型号
4. 定制模块
如果对液晶显示模块在显示和结构方面有着特殊的要求,开模费用在整机成本上可以承受时,可以采用定制模块。定制模块的优点是专用性,受到制造商保护和对产品竞争市场的防护,且最优化产品结构。定制模块根据产品特性进行专门设计,有多种形式。如定制专用的液晶显示器件,把显示所需的特殊字符或者符号直接制作到液晶显示器件上。如定制专用电路板,在选择好液晶显示器件后,根据整机面板的布局,把模块的电路板扩展为整机面板控制板,包含显示电路、键盘电路、指示灯电路及其他输入/输出接口等功能电路。综合看,定制能够使产品的结构最佳,批量生产最方便,可以获得产品的最佳应用效果和最高的性能价格比。定制模块需要支付一定的开模费用,该费用是制造商保证模具成本与设计成本的投入,也是用户的自信和信誉体现。
