分析定时开关和时间继电器,二者之间有什么区别
今日头条
1194人已加入
定时开关和时间继电器都是电路中常用的电子元器件,都是对时间进行调整,应用对象都是时间,接下来咱们看看两者之间有什么不同。
1.概念不同。时间继电器:本质是继电器,通过线圈的吸合,来控制触点的通断变化。定时开关:本质是一个开关,只不过是加了定时功能,就是添加了几组时间段,来控制开关的通断。
蓝牙定时开关:就是定时开关的基础上增加蓝牙连接功能,开关可以和手机进行连接,利用小程序控制电器的开、关,以及设置定时开关,不需要在接触开关,相对老式按键式的定时开关,操作起来比较方便。
2.设定时间不同。时间继电器通常情况下只能设定一个时间,比如说电动机的延时启动(关闭),设定为5S或者10S,只能设置一个时间。定时开关可以设置多组的时间段,8位的可以设置8组,16位的可以设置16组。而蓝牙定时开关最多可以设置30组。而且每一个时间段,都有一个开始的时间点和关闭的时间点。
3.应用对象不同。时间继电器一般都是用于工业控制或者比较复杂的电路控制,定时开关一般都是控制简单的电路,比如说照明或者是电器。
蓝牙定时开关分为基础款和工程款,工程款是工业级定时开关,30A大电流,外置电池随时可更换,黄铜接线柱,更大接线口满足高功率用电,断电记忆,断电无需重新设置,满足不同工业化需求。
4.接线方式的不同。定时开关进线和出线都是火线和零线,定时开关只控制火线,不控制零线。时间继电器接线相对复杂,比如说断电延时继电器。通电正常运行,断电的时候根据设置的时间,到了之后,触点断开。
对于蓝牙定时开关接线,需要分清电路220V的零线和火线,并且接入到定时器的电源输入端。电源输出连接到负载设备的电源输入端。按面板标识接入单相220V电源,用电设备供电线路及接地线,特别注意输入与输出端不能接反(当设备的功率大于660W时,需要配合交流接触器进行使用)。
继电器
以上就是定时开关和时间继电器,无论使用的是哪一款,都要按照相应的说明进行操作,注意用电安全。
fqj
