户外的LED电子屏应该如何防水
LEDs
397人已加入
  如何防水防潮,一直都是led电子屏户外怎么防水面临的问题。由于led电子屏户外怎么防水本身所处的环境就比室内环境更复杂,不仅要考虑潮湿的问题,还要做好防水等日常维护工作,所以在led电子屏户外怎么防水生产及施工过程中,就需要做好防水预防工作。
  具体施工现场当中,在结构设计上防和排相结合。在结构确定后,根据结构的特点,可考虑具有中空泡管结构、压缩永久变形率小、扯断伸长率大等性能的密封条材料;选定密封条材料后,需根据密封条材料的特性,设计合适的接触面和接触受力,使密封条挤压到致密状。在一些安装、防水槽等位置上,做重点防护,确保显示屏内部不会存有任何积水。
  最后,对于led电子屏户外怎么防水,需要经常使用,因为工作状态的显示屏自身会产生一些热量,能够将一些水蒸气蒸发掉,大大地降低潮湿引起短路的可能性。在此,彩芯光电提醒您,在多雨季节,LED显示屏一个星期至少使用一次以上,每月至少开启屏幕一次,点亮2小时以上。
  如果LED显示屏屏体不幸进水,要以最快的速度用风机或其他工具,将进水的LED显示屏屏体完全吹干,其次,要将完全吹干后的屏体通电老化。另外,不要将已经进水的LED屏屏体放入航空箱,这样很容易将LED灯闷坏掉。航空箱进水后,需对所有航空箱进行暴晒,防止装箱后水分挥发到LED显示屏里面;进水的LED显示屏不及时处理可能影响到屏体的稳定性,要进行紧急处理,防止屏体通电后发生不断死灯的现象。
