今日头条
继电动牙刷出现后,洁牙仪又成了牙齿清洁神器,洁牙仪与电动牙刷作为机身触水的设备,因此需具备有一定的防水性,生产商会对洁牙仪进行严格的防水检测,通过检测数据来判断洁牙仪产品的性能是否达到要求。
作为防水检测专家的戈埃尔科技,我们研发了洁牙仪防水测试机,为生产商提供了高精度防水检测仪器,下面是我们的测试方案。
一、洁牙仪防水检测要点
因为洁牙仪机身的主体部位要具备防渗技术,因此机身在一般情况下是做好整体密封的,要求在防水检测中做到不损坏外观与内部零件(也就是不拆进行防水检测的无损检测)。
其次每款或者每个品牌的洁牙仪防水检测时所要求的防水等级不一样,所以洁牙仪防水测试机需要具备检测多种防水检测的功能,对产品品质做到很好的监测。
二、戈埃尔科技洁牙仪防水测试机
综合洁牙仪以上检测需求,戈埃尔科技采用气密性检测方式来检测防水性,我们为需要做防水性检测的洁牙仪制作一个合适的模具与工装,把洁牙仪放到模具内,形成一个密封的检测空间,然后工装将对模具进行充气,由洁牙仪防水测试机的精密压力传感器感到的变化传给防水检测系统,而后经过一系列的运算就可以得出气体的泄漏值,之后根据泄漏值检测出洁牙仪的密封性能和IP防水等级。
fqj
