电流档无法测量故障多数是由于什么操作不当引起的?
测量仪表
1525人已加入
数字万用表常见故障:
1) 仪表无显示
首先,检查电池电压是否正常(一般用的是9V电池,新的也要测量)。其次,检查熔丝是否熔断,稳压块是否正常,限流电阻是否开路。然后,检查电路板是否有腐蚀或短路、短路现象(特别是主电源电路),若有,则应清洗电路板,并及时做好干燥和焊接工作;如果电路板正常,可测量显示集成块的电源输入的两管脚,测试电压是否正常?若测试电压正常,则该集成块损害,必须更换该集成块;若测试电压不正常,再检查其他有没有短路点?若有,则要及时处理;若没有或处理好后还不正常,那么该集成块内部已经短路,则必须更换。
2) 电阻档无法测量
首先从外观上检查电路板,在电阻档回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则有对每一个连接元件进行测量,有坏的及时更换,若外围都正常,则测量集成块损坏,必须更换。
3) 电压档在测量高压时显示值不准,或测量稍长时间显示值不准甚至不稳定
此类故障大多是由于某一个或几个元件工作功率不足引起的。若在停止测量的几秒内,检查时发现某些元件发烫,这是由于功率不足而产生了热效应所造成的,则必须更换该元件(或集成电路)。
4) 电流档无法测量
此类故障多数是由于操作不当引起的,可检查限流电阻和分流电阻是否烧坏?若烧坏,则必须予以更换;然后检查与放大器的连接导线是否损坏?若损坏,则应重新连接好;若不正常,则更换放大器。
5) 显示值不稳,有跳字现象
检查整体电路板是否受潮或有漏电现象?若有,则必须清洗电路板并做好干燥处理;输入回路中有无接触不良或虚焊现象(包括测试笔),若有则必须重新焊接;检查有无电阻变质或刚测试后有无元件发生超正常的烫手现象,这种现象是由于其功率降低引起的,若有此现象,则应更换该元件。
6) 显示值不准
这种现象主要是由测量电路中电阻或电容失效引起的,必须更换该电容或电阻。检查该电路中的电阻的阻值(包括热反应中的阻值),若阻值改变或热反应变值,则应更换该电阻;检查A/D转换器的基准电压回路中的电阻的阻值、电容是否损坏?若损坏,则予以更换。
数字万用表的修理方法
原则是“ 寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。”其方法大致可分为以下几种:
⒈观察法
凭借人的视觉、听觉、嗅觉、触觉发现和查找故障所在的部位。通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路板变形及其上铜箔翘起、断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图根据电路原理找出温升异常的原因。另外,用手还可检查电子元件有否松动、集成电路的管脚是否插牢,转换开关是否卡滞;还可以听到和嗅到有无异声、异味等。
⒉电压法
测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
⒊短路法
根据前面所讲的检查A/D转换器方法,一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
⒋断路法
把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
⒌替换法
当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
⒍信号注入法
采用信号检查法能提高判断故障的准确性,比如利用人体感应电压作为干扰信号,观察待修表显示屏显示的变化情况,常用于检查输入电路与显示部分是否完好。
       责任编辑:pj
