测量仪表
近年来,随着太阳能电池板的价格渐趋实惠,也因此销量大增,许多家庭都安装上了太阳能电池板。在屋顶安装太阳能电池板,有利于采光,但也存在不足,例如,在高层安装的话,就很难进行热成像的维修与检查。某公司提出一种创造性的解决方案:在伸缩式的桅杆上安装热像仪。
铝制桅杆大约高12米,能够对大多数家庭的屋顶进行检测。Visiotherm是一家位于艾斯纳的比利时公司。该公司在进行了一次切实可行的研究后提出,在伸缩式桅杆的两端安装热像仪是一个良好的解决方案。公司的主管兼创始人Patrick Robe,对此次在伸缩式桅杆两端安装热像仪的结果,表示非常满意。
极有助于对太阳能电池板的检查
过热的电池使整个光伏系统的性能下降,此热图像显示了太阳能电池板中部分电池出现故障。Patrick Robe表示:“目前,我们一直采用红外热像仪来检测太阳能装置中的问题。在大部分情况下,采用FLIR红外红外热像仪即可。在极个别情况下,使用FLIR T640红外红外热像仪更有助于检测。太阳能电池板的不足之处是会产生热量,因此尽早使用红外热像仪可检测到这一不足。”
选择您需要的角度
将FILR红外热像仪安装于桅杆上,可谓无线连接的完美应用。太阳能电池板的反光顶层是一大难题。Patrick Robe表示:“如果选择的视角不当,你看到的红外辐射并不是电池板本身释放的,而是头顶上方的玻璃反射而来的。如果仔细斟酌好合适的角度或是能够到达电池板的后部,你就不用检测电池板前部,只用检测后部,从而完全避开这个难题。”
热图像可以在平板电脑内查看,并且热像仪也可通过FLIR应用程序进行远程控制。检测屋顶安装式太阳能电池板极具挑战性,Patrick Robe解释道:“通常情况下,我们难以从电池板后部进行检测,因此检测人员需仔细选择合适的视角。有时,选取一个良好的视角几乎不可能,原因在于有利位置实属可遇而不可求。如果你运气足够好的话,附近的建筑物能为你提供一个良好的位置进行检测,但出现这种情况的几率微乎其微。这就是我们致力于解决这一难题的原因。”
伸缩式桅杆系统
通过红外热像仪,整个电池板可在一张视图内进行检测。Patrick Robe继续道:“起初,我们试图采用工业升降平台,但是,这需要占用大量空间,又十分昂贵。我们的伸缩式桅杆系统则要便宜得多,并且只需3平方英尺的接地线即可建成。这也就意味着,此系统可被大量应用。铝制的桅杆最高大约12米就可以检测到大多数家庭屋顶上的电池板。”
电池板中的异常现象能够清晰地反映在热图像中。Patrick Robe解释道:“在伸缩式桅杆的顶部安装有一个遥控方位/俯仰平台,用于将热像仪指向特定的目标物。”该方位/俯仰平台通过一台无线连接,而且运行着FILR Tools应用程序的平板电脑进行控制。“该无线连接是这一应用的绝配,我们可以更改发射率设置,调整电平和跨度,增加测温点和测温框等,所有这些均可在地面完成。” 据Patrick Robe称,整个系统重量为34千克,大部分的屋顶平台均可安装使用。“如果屋顶过高,地面的桅杆难以到达的话,我们会把桅杆安装在屋顶的平台上,这样一来我们就能够纵观整个屋顶,选择良好的视角。”如今,我们不仅仅用伸缩式桅杆检测屋顶安装式太阳能电池板。“我们也用它来检测屋顶的隔热故障和雨水入侵。”
FLIR T640红外热像仪
用于这些检测的热像仪是FLIR红外热像仪。它带有非制冷式微量热型探测器,能够产生分辨率为640 x 480像素清晰热图像,热灵敏感度小于35mk,能精确测量零下40℃到2000℃的温度。FLIR T640红外热像仪非常实用,是人体工程学设计和轻便型设计的完美结合。除了具有强大的成像和测温性能之外,它还拥有诸多令人感兴趣的功能,例如,自动将GPS坐标嵌入每幅热图像内,更易于图像存档。
FLIR:明智的选择
对于Patrick Robe来说,选择FLIR的热成像仪是一个明智的决定。“我使用FLIR及其前身公司制造的热像仪至今已25年,其热像仪的性能远比同时期的其它同类产品优越。优越性能加之销售支持,使得FLIR成为当今市场上最受欢迎的红外热像仪供应商。”
责任编辑:pj
