Li-Fi光无线网可以替代传统的Wi-Fi网络吗?
  现在家庭中使用LED灯已是普遍现象,而随着技术发展,LED灯也将打开无线设备接入无线网络的新途径,而且LED灯所带来的Li-Fi(Light Fidelity,可见光无线通信)无线网络无论是网络带宽还是反应速度都比Wi-Fi无线网络要快。
  所有的部件、所有的技术都已经存在了。现在只需要把它们组合在一起就可以让Li-Fi光无线网开始运行。即使用灯泡的多种颜色来提供数米范围内的高带宽网络连接,科研人员表示,Li-Fi光无线网可以补充甚至部分替代传统的Wi-Fi网络。但是取代Wi-Fi的射频技术是一场相当困难的战争。
  在IEEE光电会议上,联合课题组展示了使用商用红绿蓝LED灯泡作为信号发射器和二极管来检测光线。这样一来,他们创造了一个能够接受和发送数据的设备,数据吞吐量达到了100Mb/s。如果信号只朝向一个方向发射,速率将提高到155Mb/s。
  限于当前的LED技术以及把LED灯同时当发射器和接收器,所以速度并不算快。联合课题组的成员其实已经开发出了更好的LED灯泡,这盏光输出只有5毫瓦的LED灯,而且还使用了一个高带宽二极管作为接收器,其数据传输速率已经接近4Gb/s。在使用简单的透镜进行距离增强之后,这盏LED灯在10米范围内的数据传输速率可以达到1.1Gb/s。他们将很快把速率提高到15Gb/s。802.11ad Wi-Fi标准使用60GHz射频波段,速率大约为7Gb/s,所以,Li-Fi光无线网的速率是其速率的两倍。
  他们使用雪崩光电二极管作为Li-Fi设备的无线信号接收器。在雪崩光电二极管中,单个光子撞击接收器的时候会激起电子雪崩,增加了信号的强度。团队在Li-Fi研发中心开发了第一片集成雪崩光电二极管CMOS的Li-Fi接收器。这片只有7.8平方毫米的芯片上有49个二极管。
  与此同时,慕尼黑电子交易会上展示了Li-Fi无线热点。这一系统更像是红外线系统,目标工业客户而非普通消费者。该热点发射点对点的数据连接,速率可到1Gb/s。
  传输速率超过USB线。对于绝大多数无线技术,比如Wi-Fi和蓝牙来说,能超过USB都是很大的挑战。该技术还有另外一大优势,Wi-Fi信号传输的延迟一般都是按毫秒来计算的,而Li-Fi的延迟是按微秒来计算的(1000微秒=1毫秒)。在工业应用中,数据传输需要经过传感器、促动器、控制单元,因此低延迟,高速率的Li-Fi比Wi-Fi更有用。
  欧洲的科研人员和网络公司正准备将Li-Fi技术推往消费市场。这一伙人正着手于一个名为「高级融合且以管理创新网络设计(ACEMIND)」的项目,可以帮助用户管理家庭或者小企业的本地网络。ACEMIND包括了多个项目,测试了不同的技术,其中就包括Li-Fi,Li-Fi技术在未来5年能进入实用阶段。Li-Fi在一些电磁敏感场所具备很大的优势,比如医院、机舱、电站等。
  对于Li-Fi的发展,可将目标放在更大的市场上,希望LED灯能从光的各种来源中不断进化,如同当年的手机,现在已进化成为移动计算设备。在未来25年里,家中的每个灯泡都将像今天的手机一样具备计算能力,照明只是灯泡的一种功能罢了。
       责任编辑:tzh
