详解TL431的内部构造和功能
  如果说到精密稳压源,就不得不提到TL431,它性能卓越,价格低廉。所以受到了很多电源工程师的追捧。不仅如此,由于独特的电阻动态抗阻,使得TL431经常被用来取代稳压二极管在电路中的位置。其双电阻结构使够随意的设定从参考电压到36V范围内的任意值。得益于这些特点,让TL431的应用领域十分广泛,恒流电路、过压保护、线性稳压电源、直流稳压等电路中经常能够看到TL431的身影,本篇文章就将讲解基于TL431的并联和串联型两种线性稳压电源。
  TL431的内部结构和功能
  稳压电源
  图1 内部电路图
  首先,需要对TL431的内部电路进行一下熟悉,这也是方便新手来快速理解其结构。图1是TL431的内部电路图。它由多极放大电路、偏置电路、补偿和保护电路组成,其中晶体管V1构成输入极,V3、V4、V5构成稳压基准,V7和V8组成的镜像恒流源,与V6、V9构成差分放大器作中间级,V10、V11形成复合管,构成输出,其它一些电阻、电容、二级管分别起偏置、补偿和保护作用,在原理上它是一个单端输入、单端输出直流放大器。
  稳压电源
  图2
  图2为等效功能的示意图,其主要由三部分组成,输出开关管、电压比较器,以及2.5V的精密基准电压源。参考端的输出电压与精密基准电压源Vref相比较,当参考端电压超过2.5V时,TL431立即导通。因为R端控制电压误差为±1%,所以参考端能精确地控制TL431的导通与截止。
     并联稳压电路设计
  基本并联稳压电路原理
  稳压电源
  图3
  就像在文章开头提到的,作为精密稳压源的TL431自带一个2.5V的基准电压。这就使得Vref端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如图3所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对VO的分压引入反馈,若增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致VO下降。
  由此可见,在基准电压处的负反馈电路肯定是相对稳定的。此时VO=(1+R1/R2)Vref,选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,VO=5V。若使R1短路,R2开路,即把参考端与阴极端短接,此时则有输出电压VO=2.5V(参考端电压),最适合用于数字电压表和模数转换器或其它电路中作基准电压源。
  需要注意的是,和在选择电阻R时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1mA,R1和R2要选择精度为1%的同类电阻,才能保证基准电源的长期稳定性。
  并联扩流稳压电路
  稳压电源
  图4
  虽然在这里所介绍的只是一种应用电路,但是实际上,其他的电路大部分是由图4加在图3上面之后稍加改进而得来的。采用三极管扩流,组成大电流基准电压源,且图4中的晶体管可根据负载电流的大小选用不同功率的晶体管,这时限流电阻R也要相应增加其功率。
  稳压电源
  图5
  并联电路能够适用的场景比较多,包括A/D转换器和多种类的传感器等,图5中就给出了并联电路在电偶变送器中的应用过程。
  本篇文章以TL431为中心,讲述了TL431的内部构造和功能。而后对基于TL431的并联稳压电路设计进行了讲解,由于采用了TL431为核心,本设计成果拥有宽电压、大功率等特点,是一款性价比非常高的电路设计方案。
