Diodes推出集成多模式充电泵升压转换器的压电声响驱动器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出压电声响驱动器PAM8904,该产品集成了多模式充电泵升压转换器,可在3V的电源下以高达18Vpp驱动压电声响器。这款驱动器能以较低的工作电流提高音量,并提供从20Hz到300kHz的宽广输入信号范围,适用于医疗系统、闹钟和安全设备等多种以电池供电的产品。
PAM8904在1MHz的固定频率以及2.3V到5.5V的供电电压范围内工作,可驱动高达15nF的声响器负载,从而提供9V的输出电压,并且尽量缩减部件的占位面积。这个充电泵能够以1x、2x和3x模式工作,使设计人员可从三种不同的压电声压水平中选择。
这款声响驱动器具有自动关断和唤醒功能,有助于保持低电流消耗,以及延长电池寿命。例如器件在1x模式下,动态电流消耗仅为300µA,加上3V的输入电压及4kHz的输入频率,能够驱动15nF的压电。器件在关断模式的静态电流则低于1µA。
为了确保产品可靠性,PAM8904提供低冲击电流、低电磁干扰驱动技术,以及热关断、过流、过压及欠压闭锁等多种集成保护功能。
压电声响驱动器PAM8904采用节省空间的U-QFN3030封装。
       责任编辑:tzh
