指针万用表有哪些功能
测量仪表
1527人已加入
  1、测量电阻
  应将万用表的转换开关置于电阻挡(n挡)的适当量程。MF-47型万用表和500型万用表均有Rx1Ω、R×lOΩ、R×lOOΩ。R×1kΩ_和R×lOkΩ挡。
  选择量程时尽量让指针在满刻度的2/3处,度数才更准确。测量大电阻时,两手不要同时接触到电阻器的两端或两表笔的金属部位,否则人体电阻会被测电阻值并联,使测量数值不准确。
  在测量电阻之前,应进行奥姆调零。既将两表笔短接后,看表的指针是否指在标度盘右侧的0Ω处,若指针调不到0Ω处,则应检查表内电池的电量是否不足。
  在万用表置于电阻档时,其红表笔内接电池负极,黑表笔内接电池正极。
  2、测量直流电压
  将转换开关置于直流电压(V)挡范围内的适当量程。MF-47型万用表可以直接将转换开关拨至直流电压挡(V挡)的适当量程,而500型万用表需将右边的选择开关置于”交流电压挡”,再将左边的选择开关拨至直流电压(V)的适当量程。
  MF-47型万用表的直流电压挡有0。25V、1V、2。5V、10V、50V、250V、500V、1000V共八个量程,500型万用表的直流电压挡有2。
  5V、10V、50V、250V、500V共五个量程。转换开关所指的数值为指针满刻度读数的对应值。例如,若选用量程为250V,则标度盘上直流电压的满刻度读数为250V。若指针的刻度值在100处,这被测电压值为100V。
  测量直流电压时,应将万用表并联在被测电路的两端,既黑表笔接被测电源负极,红表笔接被测电源的正极。极性不能接错,否则指针会反方向冲击或被打弯。
  3、测量交流电压
  测量交流电压的方法及其读数方法与测量直流电压相似,不同的是测交流电压是万用表的表笔不分正负极。测量电压时要注意选择开关应置于适当的量程。
  一般的万用表只能测量正玄波的交流电压,而不能用于测量三角波、方波、锯齿波等非正弦波电压。如果被测交流电压中叠加有直流电压值,应在表笔中串联一只耐压值足够的隔直电容器后再测量。
  4、测量直流电流
  万用表的转换开关应置于直流电流挡(A挡)。MF-47型万用电表的直流电流挡有0。25mA、0。05mA、0。5mA、5mA、50mA、500mA共六个量程,测量时转换开关直接拨至适当量程即可。
  500型万用表的直流电流挡有50uA、1mA、10mA、100mA、500mA共五个量程,测量时应将右边的转换开关置于直流电流挡(A挡),将右边的转换开关置于直流电流挡(A挡)适当的量程。
  测量时,应将万用表串入被测电路中,还应注意表笔的极性,红表笔应接高电位端。电流值的读数方法与测量直流电压相同。
  MF-47型万用表和500型万用表均具有2500V(交流和直流)电压与5A直流电流的测量功能。测量时应将红表笔从面板的“+”端插孔拔出后,插入2500V(交流和直流)电压测试插孔或5A直流电流的测试插孔。
  5、晶体管放大倍数的测量
  MF-47型万用电表具有晶体管放大倍数测量的功能。测量时,先将转换开关置于ADJ挡,两表笔短接调零后,再将转换开关拨至hFE挡测试插座上的相应插孔中(大功率晶体管可用引线将其各电极引出,再插入插座中)。
  NPN管插在“N”插座上,PNP管插在“P”插座上,指针将显示被测管的放大倍数值。
  6、测量分贝值
  分贝值是功率增益电平单位。MF-47型、500型万用表均有分贝值测量功能。
  测量分贝值时,万用表应置于10V交流电压挡。标度盘上dB标度尺为-10~22dB,它是在10V交流电压挡的电压范围内画出来的,只适合被测点电压在10V交流电压一下时使用。
  若被测电压较高,万用表应置于交流电压挡的50V、250V、500V量程。若用50V交流电压挡测量分贝值,则指针读数应加上+28dB;若使用500V交流电压挡测量分贝值,则指针读数应加上34dB。
