万用表指针打弯及表头烧毁的预防措施
测量仪表
1529人已加入
  在使用万用表时,如果操作不当会打弯指针,情况较严重时,就会烧毁表头。
  为防止此类事故的发生,在使用万用表时注意以下事项:
  1)测量前,估计下被测量的大小,将量程开关拨到合适的量程档上。
  如果不清楚被测量的大小,可以先将量程拨到最大档,然后慢慢往合适的量程档靠近。
  注意,用小量程档测大的被测量物体时,极有可能打弯指针。
  2)在测量电阻时,必须将被测电路与电源切断。
  3)在测试高电压或大电流时,禁止旋转量程开关。以免触点产生电弧,损坏开关。
  4)测量电解电容时,先对其短路放电后,再测量。
  5)在错误使用万用表时,表头可能会被烧毁。
  预防措施:在表头正负两端并联两只硅二极管来保护(一只正向并联,一只反向并联)。
  硅二极管导通电压一般大于0.5V,在0.5V以下硅二极管正向电阻很大,对表头原来的内阻影响较小,基本可以忽略不计。
  当误测时,电压升高会使硅二极管正向电阻降低,大部分电流被二极管分流,起到保护表头的作用。
