PLC的作用是什么
工业控制
1288人已加入
  PLC全称可编程逻辑控制器,在工业设备上相当于人的大脑,根据输入信号和编写的程序,可以控制电磁阀,接触器,中间继电器,指示灯,蜂鸣器,数码显示管等等。
  把以前复杂的逻辑接线移植到软件的接线,比如用1只按钮和3只中间继电器控制单按钮启/停,要接很多电线,用PLC只要接1只按钮,编一下程序就好了,节省了很多接线的活,而且硬件接线发生故障很难修理,用PLC就简单方便了。如下图
  随着科技的不断发展,PLC输入可以接模拟量信号,高速计数输入等,可以和其他设备通过232,422,网线互相通讯,输出也可以模拟量信号,高速脉冲输出,PWM输出,可以控制伺服放大器,多轴联动等。
  PLC现在价格也不贵,各种设备的电柜离不开PLC,说个笑话如果这台设备的电控没有PLC,那就显得没有档次。
