零线带电的原因及解决方法
电子常识
2686人已加入
  我国大部分小区或者写字楼等基本上都采用TN-S供电系统,也叫接零保护系统。TN-S的原理图如下所示:
  TN-S系统
  从上图可以看出:在变压器低压侧,把变压器的三相绕组尾端连接在一起,把这个点称为中性点,然后从中性点引出的线称为中性线,就是我们常说的零线。再把中性线接地,并引出一根地线。
  如果单从前面来看,地线PE和中性线N它们两个是接在一起的、而且都接地、电压都为零,好像没什么区别。但是放在整个系统来看,它们的意义就完全不一样了。
  中性线N是单相负载和三相负载的共同通路,不平衡的电流必须要从中性线回到变压器;而地线PE只允许接在用电设备外壳上。所以系统正常工作时,中性线N是有电流通过的,而PE线是没有电流的。
  因为中性线N正常工作时有电流,而它又有电阻,所以它就会带上一定的电压。通过欧姆定律可知,电压的高低取决于电流和电阻,所以中性线N电阻和电流越大,它所带的电压越高。中性线的电流取决于三相火线负荷是否平衡。
  我们再看地线PE,因为地线PE正常工作时没有电流,所以它是完全没有电压的。如果地线和中性线混在一起,那我们用电子电笔就可以区分出来。
  总结:中性线有电是因为它有电流,并且中性线电压的高低取决于三相负荷是否平衡及它的阻值。地线没有电压,是因为正常时地线上没有电流。
  零线带电原因
  通过上述分析可知,中性线(即题主所示的零线)带电的原因可以从它的电流和电阻两方面来分析。所以,可能原因有:
  1 。 断线(空开坏)
  如果中性线断线了,那么它的阻值变成无限大,加上三相不平衡,那么它就会带电。比如中性线烧断、空开合闸以后中性线不通。这种情况不仅常出现在单相线路,也出现在三相线路中。
  2 。 虚接/接触不良
  这种情况和上面那种差不多,当中性线接触不良的时候,它的电阻会变大。根据U=IR可知,也会出现带电情况。
  3 。 三相不平衡
  不管中性线是否有问题,只要三相不平衡,那么中性线就会有电流,再加上线路电阻,所以中性线也会出现带电。
  4 。 火线接地故障
  当火线出现接地故障,那么大地的电位就会上升,不再是零电位。这时,我们站在地上测量零线,也会出现零线带电情况。
  5 。 接地不良
  当变压器处中性点接地不良或者接地电阻变大,比如接地装置被腐蚀等,那么中性线电压也会上升,出现带电情况。
  解决方案
  1 。 如果是在家里,首先要确定问题点是在家里还是外面。我们可以把总开关关掉(最好是把总开关出线拆掉),然后测量零线的电压,看是否正常。正常情况下,零线电压应该为零或者有一点点电压,一般只有几伏的电压。
  如果零线进线有问题,那只有联系供电部门,我们是没有权限维修的。如果进线没问题,那就很有可能是家里零线某个地方断了或者接触不良。
  2 。如果是在工厂,检测方法一样,从母线排开始测量零线电压,正常情况零线电压很低。如果母线零线都带电,那很有可能是零线接地不良。
  如果母线零线没电压,顺着零线越往线路末端,零线电压越高,那首先要考虑三相是否平衡。判断方法就是看一下配电柜上的三相电流表,看它们大小是否一致。
