测量仪表
一、接通电源后无输出信号
1、无流量或流量低于始动流量;开阀调节流量。
2、电源与输出线连接不正确;正确接线。
3、转子被脏物卡住或安装应力过大导致其不转动;打开罗茨流量传感器,彻底清除脏物,检查过滤器规格及完好程度;重新安装,排除管道安装应力。
4、磁敏传感器无信号;更换磁敏传感器。
二、有异常响声和噪音
1、流量过大,超过规定的流量范围;调整流量到规定范围内。
2、转子相互碰撞,轴承有损坏;向厂方提出检修和更换。
3、安装应力大;按说明书正确安装流量计。
三、渗漏
1、加(放)油处螺塞松动;拧紧螺塞。
2、O形圈有损伤;更换O形圈,上紧螺塞。
四、计量误差大
1、选型不正确(大口径的表测小流量);选择流量范围合适的流量计。
2、流量计内有积水;排除积水,或改为垂直安装。
3、旁路有渗漏;关紧旁通阀门,系统检漏。
4、润滑油油位过高,油进入计量腔;清洗罗茨流量传感器,按规定加油。
四、积算仪显示流量偏小
1、过滤器堵塞,流通能力下降;清洗过滤器。
2、系统漏气,或旁路有气体通过;关紧旁通阀门,系统检漏。
3、常用流量小于最大流量的10%;选择流量范围合适的流量计。
五、瞬时流量示值显示不稳定
1、接地不良;检查接地线路,使之正常。
2、流量低于下限值;提高流量值。
六、查看参数时流量积算仪显示不正常
1、流量积算仪按键接触不良或按键锁死;更换按键。
七、换新电池后出现死机
1、上电复位电路不正常或振荡电路不起振;重装电池(需放电5秒重装)。
