显示屏不工作、处理器工作正常故障
排除
1、显示屏没有供电;解决:检查供电是否正常;2、 迈普光彩显示屏网线没有连接好;解决:检查并重新连接网线;3、 接收卡无供电或者供电电压过低;解决:确保电源直流输出供电有5V电压
显示屏不工作、处理器无输入信号故障;
排除
1、 DVI或HDMI线未接好;解决:检查DVI或HDMI线接头是否紧密接触;2、 显卡控制面板里复制或扩展模式没有设置;解决:重新设置复制模式或扩展模式;3、输入信号源选择错误;解决:在处理器里面正确设置对应的信号源
整屏花点、图影纽动故障排除
1、 电脑和屏的连接网线或DVI/HDMI线太长;解决:减短网线和DVI/HDMI长度;2、 电脑与处理器连接的DVI/HDMI线损坏;解决:进行更换;3、 电脑显卡驱动故障;解决:重新安装显卡驱动或更换;
整个显示屏每个显示单元显示相同的内容故障
排除
1、 没有发送显示屏连接文件参数;解决:重新设置发送连屏文件参数
显示屏亮度很低,显示图像模糊故障;
排除
1、 处理器程序出错;解决:设置迈普光彩显示屏监控最小亮度值为80以上;
部分模组(1-6块)不显示故障
排除
1、 电源保护或损坏;解决:检测,确认电源供电正常;2、 AC电源线接触不好;解决:重新连接电源线;3、 模组与接收卡的排线故障;解决:拔插排线或更换;
整个迈普光彩箱体不显示故障
排除
1、220V供电线未接好;解决:检查220V线材;2、网线传输故障;解决:重新拔插或更换;4、 接收卡损坏;解决:更换接收卡;5、 开关电源损坏;解决:更换电源;
整屏画面晃动或重影故障
排除
1、 检查电脑与大屏之间的通讯线;解决:把通讯线重插或更换;2、 检查处理器的DVI/HDMI线;解决:把DVI/HDMI线重插加固;3、 处理器故障解决:重新启动机器
fqj
