今日头条
锂电均衡在新能源汽车领域的应用
新能源汽车的发展,离不开其核心元件——电池。目前制约新能源汽车电池技术发展的主要因素是电池的安全性和容量密度问题。而通过提高电池的能量密度应对新能源汽车不断提升续航里程的需求,如何保障其安全性?
=锂电池模组均衡维护系统可快速解决锂电池组电压不一致的难题,避免因电池不一致导致的过充过放对电芯的影响,消除由自放电、库伦效率不一致导致的容量偏差,具有精度高、维护速度快、安全可靠、使用范围广(三元、铁锂和钛酸锂等)等特点,显著改善电池组的一致性,提高动力电池的使用寿命
动力电池包通常会由数百只电池组成,尽管成组之前都经过了严格的筛选,但是各电芯仍存在细微差异,在使用中随着充放电循环的增加,各电芯间的差异会逐渐放大,使用寿命将大大缩减。定期的均衡维护,使组内偏差保持在预期的范围内,保证各电芯在正常的使用时保持相同状态,以避免过充、过放的发生,延长电池使用寿命。
LIFG系列锂电池模组均衡维护系统可实现动力锂电池包的快速、高效均衡,具有精度高、维护速度快、安全可靠、使用范围广(三元、铁锂和钛酸锂等)等特点,显著改善电池组的一致性,提高动力电池的使用寿命。
1.工作电流0~5A连续可调,工作电压1~5V可调,覆盖多种类型锂电池;2.可独立选择任意通道工作或不工作;3.可选择是否加入恒压限流阶段4.具备温度检测功能;5.具备电压、电流校准功能;6.具备充电、放电、均衡三种工作模式;7.主机采用安卓系统,触摸屏操作方便快捷。
测试参数设置
分别进行1)模组编号;2)选择测试模式、电池类型;3)单体串数设定、设置目标阀值及对应的工作模式的测试电流;4)保存后进入均衡维护模式
均衡完成
当维护电芯电压达到目标值,且工作电流小于0.2A时间大于3分钟,则单芯状态显示为“完成”。全所有工作电芯通道“完成”时,整个工作单元通道均衡完成,结束工作。数据分析,测试任务完成,测试数据以柱图/曲线模式显示。
(均衡前)
(均衡后)
采用充放电同时均衡模式,极大提升均衡效率,解决电池假衰引起的容量降低问题,各通道独立运行,可针对解决单只电芯电压过低问题,具有电压钳位功能保证均衡效果。
产品参数
除对动力锂电池包进行均衡维护外,LIFG系列锂电池模组均衡维护系统还可以创造任意电池压差,可用于研发性的实验,模拟电池在恶劣工况下达到各类压差,已在电池厂商、新能源车企及其各类经销商广泛采用。
fqj
