2020 云存储助力IT新基建
存储技术
609人已加入
中共中央政治局常务委员会召开会议,指出要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、大数据中心等新型基础设施建设进度。“新兴基础设施建设”即“新基建”,指发力于科技端的基础设施建设,主要包括七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等七个领域。新基建之所以称之为“新”,是相较以往铁路、公路、机场等传统基建,增加了信息通信类基础设施建设,其新意更多的体现在对数字经济的支撑作用上。
新基建
新基建对存储的机遇和挑战
“新基建”中,一个重要的组成部分是数字化的基础设施,人工智能早已多次出现在国家政府工作报告中,而“大数据中心”则是首次在中央工作会议中被提出。大数据中心是承载海量数据的平台,其数据量可以达到百万、千万,甚至到百亿、千亿文件的量级,构成一个庞大的数据仓库。
当今社会正在全面进入的5G时代,除了传统数据中心集中式的数据存取方式,还将有大量应用场景需就地存取数据。AR/VR、车联网、物联网、智能制造等新兴应用需要低延时的网络和数据响应能力,这就要求云端的算力、AI、存储的能力下沉至边缘,使之更接近用户终端。随着“安可”的实施,大量的企业或政府希望将这些数据处理并存储在本地,以保障数据的安全性和隐私性。为此,数据中心将从集中式向分布式演进,大量的边缘数据中心将广泛分布于网络的每个角落,同时云数据中心的存储、计算、AI等能力也将从中心下移到边缘。
新基建对数据的存储和处理提出了海量、多元、实时的挑战。据第三方机构预测,到2025年全球新创建的数据量会达到175ZB;企业对实时数据处理需求也会相应增加,到2023年实时数据占全球数据圈24.5%的份额。面对新基建带来的新数据挑战,传统的存储架构已经无法解决如此大数据量的存储落地需求,可以充分利用分布式存储架构在性能和容量扩展方面的优势,来解决大规模、高并发场景下对数据存储的挑战。同时考虑使用闪存阵列来提升存储性能,满足实时数据处理对百万级IOPS、亚毫秒级时延的需求。
烽火分布式存储FitStor助力IT新基建
烽火FitStor分布式统一存储平台,以业界主流分布式存储系统Ceph为基础,利用了其高性能、高可靠、高扩展的设计理念,通过系统软件将通用硬件的本地存储资源组织起来,构建全分布式存储池。FitStor可以使生产系统在线运行的情况下进行纵向扩展(Scale-Up)或横向扩展(Scale-Out),且存储系统在扩展后可以达到容量与性能均线性扩展的效果。FitStor 产品架构图
新基建
FitStor源于开源、但高于开源,研发团队对Ceph开源架构进行了整体增强,融合了自主研发的FitCache模块,大幅提升了原生Ceph的性能。并在可靠性、安全性、自主可控、可运维性等方面,做了大量补齐与增强。4月25日,烽火通信发布了面向政企、运营商IT业务场景的FitStor V5.2版本。新版本 功能完善,能够充分满足用户的存储业务需求,助力其IT系统转型,应对5G时代对存储的新挑战。
新基建
FitStor从客户的实际业务场景和需求出发,提供了丰富的特性和功能:可按照用户要求灵活配置Qos流量策略,来控制单卷的业务运行优先级和整个集群的数据恢复优先级;支持配置盘级、节点级、机柜级、数据中心级等多种级别的数据安全级别,并支持数据静默错误的自动检测与修复,从多维度对用户的数据安全进行保护;针对私有云/混合云场景下运维不及时的痛点,实现了基于AI技术的AIOps,可对故障进行提前预测和根因自动分析;在兼容 x86 的同时,还能够适配多种国产化平台(如:龙芯、飞腾),并搭配国产化操作系统(如:中标麒麟、银河麒麟),可实现全栈式国产化存储,灵活选择软硬件平台,满足军工、政府的国产化自主可控的合规性要求;对于部分成本较为敏感的用户,FitStor着重解决了Ceph资源占用多、性能低的通病,深度优化性能,降低资源消耗,帮助用户降低IT建设成本;支持配置管理、物理资源管理、监控管理、日志中心等操作,可通过控制台快速创建与管理存储资源,并随时查看资源使用情况,让用户做到心中有数。
近年来,烽火结合FitOS云基础设施平台、FitMgr多云管理平台、FitStor分布式存储系统、FitContainer容器管理平台等产品,为客户打造端到端的FitCloud云网一体化解决方案,助力用户创造更多价值。烽火基于FitCloud云网一体技术战略,积极实践政务云、教育云等新业态,其中楚天云是全国首个贯穿国家和省市县四级的省级政务云平台,教育云是通过公开招标方式建设的国内首个省级公共教育资源云平台。经过十多年在行业内标准和安全体系、顶层设计和方案提供、工程服务和投融资等方面的深厚积累,烽火已成为国内智慧城市领域的领军企业。烽火也借此完成了华丽转身,从单一的管道解决方案提供商逐步转变为面向连接、数据和应用的ICT综合解决方案提供商。
