快速充电缺点在于可能加速智能手机的电池损耗
电源/新能源
3654人已加入
更快、更高功率的充电将使你的电池更快的损耗,无论有什么样的安全措施。
每个人都讨厌给手机充电。虽然智能手机的电池续航时间每年都在延长,但我还是希望手机什么时候内有某种裂变反应器就好了,这样就再也不需要插上电源了。这就是为什么我们选购手机的时候快充也是一个重要的参考因素的原因了,因为这意味着你会有更少被充电线束缚。
但是,快充有利也有弊。在快速充电时,主要缺点就是在电池损耗方面,这也是各大厂商在提高功率时最需要攻克的技术。
什么是电池运行状况 ?
电池运行状况是一个术语,用于描述电池相比全新状态的电池退化程度。电池降级表示其实际容量降低,这意味着:你将会花更多的时间在充电上,手机续航在持续下降。不管你用不用快充,电池在首次充电时就会开始退化。在充电周期中测量电池运行状况非常方便,每次使用电压为电池充电时,都会缩短电池的使用寿命。每个人应该都会有相似的经历,新买一部手机,似乎电量特别耐用,但只要一年时间,和你就会觉得电池电量不够用。这是很正常的,只是这个过程不明显,所以你不会在意。
我不太了解电池如何充电的细节。要在电池内产生电荷,您必须从电池内部的电极中去除一层非常薄的材料,然后将该材料转移到另一个电极和周围称为电解质的流体。当你放电时,情况也正好相反。
随着这些材料的降解,电池的使用寿命和实际容量也会减少。最终,你开始注意到,你过去需要15小时的充满电,但现在只用11小时。这是因为手机的电池存储量没有以前那么多。
这个现象不仅发生在我们手机的电池,在游戏机控制器的电池,甚至电动汽车车。因为没有事物是永恒的。有一个因素使整个过程不断发生:热。
为什么要关心电池运行状况
设计电池时,尤其是设计用于充电的电池时,你无法逃避热量。使用电池会使电池变得热,为电池充电会使电池变得热,甚至让电池单独使用,并且不用它都什么,也会使电池变热。电池正在使用的常酸性化合物和挥发性金属,两者可以产生非常强烈的反应。这意味着延长电池健康最重要的东西是降低热量。
虽然我不是建议我们在冰柜内为手机充电,但我们确实需要了解充电速度如何,以平衡充电器的缩短时间与长期电池健康,特别是现在我们被告知,125 瓦充电即将到来,只需 5 分钟即可为电池充电,达到其容量的一半。
我们没法了解125瓦闪存充电技术背后的所有科学因素,但它确实提到了一件事,有点令人担心 - 该系统旨在保持电池温度低于40摄氏度(104华氏度)。OPPO确实提到了电池从 3C 到 6C 的变化,但传统上该指标用于测量功率放电,而不是热保护。
理想情况下,制造商希望将电池温度控制在 30 到 35 度以下,因为它知道热量会破坏电池的实用性。我不是来猜测Oppo的工程师的,因为他们显然非常清楚他们在做什么。但我担心制造商越来越关注快速充电,而不是电池寿命,因为他们认为这是我们真正想要的。
我不能代表所有人, 但我不想以寿命换速度, 我注意到我现在的手机电池在 18 个月内基本完全损坏了。当充电时间伴随着比以往更高的温度时,这时寿命还会缩短。如果电池易于更换,并且不需要新的垫片材料和胶粘剂的话还好,现在换电池也很麻烦。
我在这里提到 Oppo, 是因为它刚好发布了一些疯狂的快速充电技术。更高电流或电压会产生更多热量为从而更为缩减电池寿命。
我讨厌给手机充电。但我更讨厌买一个只能有一年半的手机, 而且还是因为电池的原因。我不是专业人员,所以不知道能不能做到其它方式来提高充电效率。
