一文告诉你,什么是快充技术
电源/新能源
3545人已加入
似乎每个新手机都承诺更快的充电速度, 但不同的标准意味着什么, 它们是否同样快速?
7月15日,OPPO发布了自己的最新125W电源适配器,再次打破了快充界多项记录。快速充电是一个越来越流行的功能,它允许你在短时间时间为设备供电。但并非所有产品都使用相同类型的快速充电,也并非所有充电器都支持各种标准。我们在接下来的内容做了详细的说明
了解快速充电
电荷的输出以安培和电压为单位进行测量。电流是从电池流向连接设备的电量,而电压是电流的强度。将伏数乘以安培可达到总功率的测量值。
为了加快设备充电速度,大多数制造商要么提高电流,要么改变电压以增加电能。大多数快速充电标准通常改变电压,而不是提高电流。
标准 USB 3.0 端口输出级别为 5V/1A,适合可穿戴设备等小型设备。大多数手机和其他设备能够处理 5V/2.4A。对于快速充电,一般都是将电压升高 5V、9V、12V 及更高或将电流升高到 3A 及以上的充电设备。
要快速充电,你还需要具有能够使用快速充电标准之一的充电电路的手机或其他设备,以及为同一标准启用适配器和电缆。
快速充电类型
苹果快速充电
从iPhone 8开始,苹果所有的手机都支持快速充电。但是,实际上你可能使用的是苹果的慢5W适配器之一来为您的手机充电。
Apple 使用 USB 电源,并声称你只需 30 分钟即可看到电池续航时间增加 50%。但是,为了获得这些速度,你需要至少使用带 USB-C 电缆的 18W 适配器。更强大的适配器不会损害您的手机,但它不太可能有效果。也许苹果即将发布的苹果12会增大功率。
联发科Pump Express
某些联发科芯片支持的手机使用其公司的Pump Express快充标准,该标准在不同的设备上有不同的版本。
Pump Express 2.0+ 主要用于联发科的低端芯片组,适用于微型 USB 和 USB-C 充电端口。使用 5V 至 20V 可变电压以及 3A 或 4.5A 电流,以 最大15W 功率充电。
Pump Express 3.0 和 4.0 大致相同。两者都依赖于 5A 电流和以及 USB 3.0。不同的是,Pump Express 4.0也支持自己的专有无线充电技术。
联发科声称Pump Express 2.0+能在30分钟内将耗尽的电池充电到70%,而Pump Express3.0和4.0将时间缩短一半。虽然这些确实是足够快速,但我们没有实际测试中看到这种效率结果。平均而言,Pump Express 3.0在15分钟内充电接近55%,和现在动辄20分钟充满的超级快充相比,有点不够看。
一加Dash Charge 和 Warp Charge
Dash Charge和Warp Charge由 OPPO 授权,与 VOOC工作相同,将安培放大到 5V/4A,实现 20W 的输出。在像OnePlus 5T 这样的设备上,你可以在 30 分钟内充电60%。
较新的型号,如 OnePlus 8 Pro支持 30W 有线和无线充电,这要归功于Warp Charge。其有线充电通过 5V/6A 适配器和专有 USB-C 电缆提供。提供 30W 无线充电速度是一项挑战,因为它将采用标准 5V/6A 公式产生超量的热量。相反,OnePlus 的使用电压为 1.5A , 20V,因为这样电压产生的热量要低得多。
OnePlus 还以创新的方式使用充电泵,使充电更安全、更高效。
Oppo SuperVooc 闪存充电
VOOC是 OPPO 专有的快速充电标准。长期以来,该公司一直是快速充电技术的领导者,目前拥有最快在售充电器记录,其65W适配器,可以在31分钟内充满4000毫安电池,而就在这两天,OPPO打破了自己的记录,125超级快充,将这一速度缩短到了20分钟。此外,Oppo 是目前唯一一家在手机中能够稳定可靠的使用氮化(GaN) 电池制造商。
目前市面上Oppo 的 SuperVooc 有几种不同的标准。最快的是超级Vooc2.0,它使用10V和6.5A来为手机充电65W。SuperVooc 结合了 10V 的功率和 5A 的功率,以令人印象深刻的 50W 最大电量进入。Vooc 是最慢的一束,最大充电速度为 25W 在 5V/5A。
为了实现如此高的速度,Oppo 手机需要特殊的 USB-C 电缆和适配器。
高通快速充电
最常见的快速充电标准是高通的快速充电,因为该公司的芯片组具有广泛性。
快速充电 3.0 是旧旗舰产品中最常见的快速充电协议之一,快速充电 3.0+为具有一些高通 Snapdragon 700 系列芯片组的中端手机带来了类似的速度。快速充电 4.0+ 是不使用专有快速充电技术的旗舰产品的全球标准。每个标准都向后兼容上一个标准,因此较旧的电缆和适配器仍可以工作。
快速充电 3.0 可动态将电压从 3.2V 提升至 20V,但两个标准的峰值功率为 18W。这意味着,从理论上讲,电池容量为 3500mAh 至 4500mAh 的手机在电池耗尽后,只需 35 分钟即可获得约 80% 的充电量。快速充电 3.0+为更便宜的芯片组带来了类似的充电速度。
快速充电 4.0+ 在泵送电流时缩小电压范围。它在 4.7A 到 5.6A 之间提供 5V,在 3A 时提供 9V。快速充电 4.0+ 设备使用 USB-C 端口,并符合 USB 电源传输协议。它们还具有第二个电源管理芯片,允许高达 28W 的电源供电,且不会过热。
三星自适应快速充电
三星的自适应快速充电的工作方式与高通的快速充电类似,它通过增加(降低)电压和或电流来实现稳定供电。三星没有发布其自适应快速充电协议的所有规格,也没有对充电时间提出任何声明,但它在网上公布了了一些速度和支持信息在下面的图表。
智能手机
借助三星可选的 10V/4.5W 适配器,Galaxy S20 Ultra 和 Note 10+理论上可以以45W充电 。三星目前三代旗舰产品都支持自适应快速充电,使用附赠的 25W盒装适配器。需要注意的是,虽然某些三星手机支持旧版本的高通快速充电,但使用手机或三星认证的适配器,你会看到更快的速度,而且三星嘛,你要是使用非官方充电器,出事他是不认的哦。
什么是无线快速充电?
无线充电很方便,但速度可能很慢。大多数缺少风扇或冷却系统的无线充电器的充电速度仅限于 5V/1A。但是,现在许多公司都提供带内置风扇的快速无线充电垫来散热,提供与有线充电平起平坐的速度充电。
电压和电流都取决于充电板。而且你需要确保您的手机和无线充电板支持相同的快速充电标准。还要记住,你还需要一个适配器,支持快速充电。
购买无线充电器时,需要考虑很多变数,因此,最好还是注意下自己手机支持的快充协议。
快速充电适用面
对于笔记本电脑,快速充电的情况有点不同。USB 电源传输 (PD) 充电速度不够快,因为它是需要确定适配器或便携式电源是否能够为笔记本电脑或其他高功率设备充电的。USB-C 输入/输出端口现在几乎是标准配置,适配器和电源组可以为需要输出 18W 或更多的设备充电。电源传输规范允许以 5A 或 100W 的最大电流对设备进行充电。
Power Delivery 3.0 正迅速成为电源组和适配器的标准。它支持 7.5W、15W、27W 和 45W 的输出,每个输出都有自己的电压和电流配置。这意味着具有多个 USB-C 端口的 PD 适配器可以智能地为多个设备供电,因此 45W 适配器可以为手机充电 18W,为可穿戴设备提供 5W,其余 22W 可为平板电脑供电。
快速充电所需的
根据您拥有的设备,你可以使用的快速充电标准会有所不同。检查一下你的手机支持什么标准,然后查看你的适配器,看看它是否支持相同的标准。然后,请确保你的电缆是兼容的(你最好使用适配器赠送的电缆)。只有同时符合,才能带来安全高效的快充体验。
