登录千视编码器WEB页面,可以配置NDI设备名称和通道名称,也可以定义NDI所在的组(设置中包含组设置即编码器已经升级到NDI|HX2),默认为公共组。
在解码器页面“媒体”--“发现”,在弹出的对话框NDI Sources中,可以发现同一网段中公共组的NDI视频源。根据NDI源的设备名称和通道名称,选择需要添加的源,点击“添加”,视频源将添加到视频源列表中。
点击“NDI Sources”-“设置”,进入配置对话框。如果你想搜索同一子网内不同组名的设备,在“组”方框内填入指定的组名(比如kiloview),点击回车键,这个时候“组”方框内将显示两个组名,然后点击“确定”按钮(无需填入IP地址),设备将会同时搜索这两个组名的NDI源。(你也可以添加多个组名进行搜索)
播放缓冲:根据实际场景选择播放缓冲。
4)正确添加NDI源后,将展示在解码器视频源栏中。
拖动该视频源到输出框中,解码器开始解码输出。
NDI|HX2是新一代更高效的NDI传输协议,兼容H.264/AVC和H.265/HEVC技术,支持1-50Mbps更高传输码率,有着接近FULL NDI超高画质和超低延时的优秀性能。
千视电子N1、N2、E1-NDI、E2-NDI视频编码器,均已全面支持平滑升级至NDI|HX2版本。与此同时,D300视频解码器、MG300媒体网关均支持解码NDI|HX2视频流。
接下来让我们一起详细了解如何使用D300来解码NDI|HX2的视频流。下图是E1-NDI编码器和D300解码器使用NDI|HX2传输的连接示意图:
关于E1-NDI编码器和D300解码器的具体操作,详见下文图文讲解。
一、编码器配置
注意:编码器产品 V4.3.2029(含)之前版本仅支持 NDI HX,之后版本将升级至 NDI HX2。
二、解码器配置
解码有三种不同方式发现/添加NDI源:
1)登录解码器WEB页面,通过自动发现添加NDI|HX2视频源
注意:通过“发现”可以搜索到网络内包括Full NDI和NDI|HX2所有视频源,即NDI 4.0以上版本的NDI源。D300解码仅支持对NDI|HX2视频源进行解码,对于Full NDI视频源需选择千视其他NDI产品,如N4/N40/N3/N30等。
如何判断一个NDI源是Full NDI还是NDI|HX版本,请参考NDI Analysis工具分析文档。
2)手动添加非公共组或跨网段IP的NDI|HX视频源
当你需要搜索跨网段的NDI源,如果组名是非公共组则需要先填入指定组名,然后在“IP”项填入指定IP地址,点击其后的按钮,就会将这个IP地址添加到“手动扫描地址列表”,你可以一次添加多个IP地址同时进行搜索,然后按“确定”保存。 3)手动填写URL地址添加NDI|HX视频源
在解码器页面“媒体”--“添加”,选择“NDI”,填入对应参数保存。
名称:可以任意配置,支持中英文数字组合;
URL地址:ndi://源IP地址:端口,端口默认为5961;
NDI名称:源设备名称(通道名称);
码流:可以选择Full(主码流)和Preview(子码流);
fqj
