会主动攻击的Aqara 智能摄像头门锁P100体验
  在过去一年,要说有哪些智能家居切实地提高了我的幸福感,那这里面一定会有智能门锁的一个位置。在外地上班的我,一年里回家的次数屈指可数,每次回去总找不到使用频率极低的家门钥匙,还是得麻烦爸妈帮我开门。
  这种窘境在我给家里置办了智能门锁之后就不复存在,每次回家只要指纹识别就能进门。原本觉得它「鸡肋」的爸妈也对智能门锁真香了,钥匙对于日渐健忘的他们来说已经不再是负担。
  越来越多的智能家居出现在生活中之后,我在想有没有一种多合一的产品能够减少产品数量却还能提供该有的功能。这不,最近绿米联创推出的 Aqara 智能摄像头门锁 P100 恰好出现,这款集成了智能摄像头的物联网智能门锁或许就是我在找的产品。
  和其他智能门锁的安装一样,P100 在安装之前也需要提前测量门的尺寸来看是否适配,不过这个操作在 Aqara 的 App 里就能完成,相对还是比较方便的。
  产品包装箱里一共分两层,第一层前后两个面板。
  第二层则是其余的配件,锁体、智能锁芯、应急钥匙、NFC 门卡、门扣板和电池等等都在里面。
  P100 自带一次免费安装服务,预约后安装师傅就会上门安装,操作时间根据实际情况而定,我们这个锁因为门框的原因安装了将近两个小时。
  相比 Aqara 之前的产品,P100 增添了更多的金属元素,面板周边、下方以及把手都覆盖了金属喷砂。
  面板采用了 IML 工艺,耐磨且通透,挺有科技感。
  指纹识别模块位于把手前方,表面为蓝宝石盖板更耐磨,凹槽贴合正常开门时的拇指位置。此外把手还添加了强效抗菌涂层,据官方介绍抗菌率达 99.97%,让这个每天都要接触的部件也能让人放心。
  门锁的最上方分布着麦克风、光线传感器、左右两个红外夜视补光灯、圆形摄像头区域以及门铃。中间则是密码输入区、NFC 识别区以及三个状态指示灯。
  人体传感器、应急钥匙孔盖板、Type-C 应急充电口、喇叭口则分布在下方。
  后面板也不能忽视,那上面运行着验证各种开锁方式的程序、控制开锁的程序还有开锁的驱动电路。不同于其他智能门锁只使用干电池提供电力支持,打开后面板的电池盖就能发现 P100 独特的双供电设计。
  上方电池仓内是 6000mAh 锂离子电池,下方则是 4 节 5 号干电池,据官方称它们分别能给摄像头和门锁提供 8 个月的续航时间。这样一来基本不用担心出现三天两头没电的情况,具体的续航情况我们也会在持续使用一段时间后再评论区同步给大家。
  后面板把手配备了防猫眼开锁按钮,需要按住按钮才能下压把手,让猫眼开锁工具没有用武之处。
  最下方为反锁旋钮,在反锁状态下仅允许管理员验证开锁开门。
  看完外观,咱们再来看看作为智能门锁最基本的开锁方式,P100 共有六种开锁方式,分别是指纹、密码、NFC、临时密码、HomeKit 蓝牙以及钥匙。
  指纹开锁采用定制的 PB 指纹算法和 3D 电容式指纹识别,识别速度快且安全性高。
  官方称指纹验证时间小于 300ms,并且越用越灵敏。我们在实际开门过程当中几乎没有需要等待的感受。
  P100 支持 6~10 位不定长密码和 20 位虚位密码,可以在真实密码的前后输入任意数字,防止被他人记住密码。此外还可以创建一次性有效临时密码和周期有效临时密码,方便根据具体情况给出对应的密码。
  NFC 实体卡开锁功能,将门卡贴近门锁 NFC 识别区即可验证开锁。
  连接至 HomeKit 平台后,也可以通过手机蓝牙开锁。
  万一以上方法都失效了,还有最传统的钥匙开锁方式可供选择,按压抠开盖板就能看到隐藏的钥匙孔。
  不过需要注意的是,作为最后的开锁手段,应急钥匙一定不要放在屋里。
  P100 和前代产品最大的区别就是上方这个电子猫眼摄像头,虽然只有这么一个小小的变化,却能带来更多的安全感。
  160° 超广角镜头能够让画面视野更宽广,从监控里可以看到,门锁旁边虽然有墙造成的一块视觉盲区,但是站在墙边的人还是无处遁形。
  从上图大家也能看到门外是有一盏补光灯的,因为即使在白天大多数楼道里依然光线昏暗,晚上就更不用说了。因此摄像头上方配备了两颗红外夜视补光灯,当光线传感器检测到环境光亮度较暗时,红外夜视功能会自动开启,从而在夜晚也能清晰地看到外界情况。
  有了「眼睛」之后,怎么才能让它发挥作用?
  当钥匙孔上方的人体传感器检测到门口有人逗留时,摄像头便会自动抓拍,同时在 App 上推送提醒,这样有可疑人员出现时用户就能及时了解状况。
  不仅逗留会触发自动抓拍,门锁被撬、锁芯异物插入、指纹密码试错次数过多等异常情况发生时,也会有相应提醒推送到 App 上。
  P100 集成了门铃、摄像头和门锁,三者能够很好的联动起来。当有人按下门铃,摄像头便会抓拍一张照片,通过 App 推送访客提醒。
  确认身份后,用户就可以用 App 和访客进行双向视频通话了,从而给到对方一次性密码开门。
  需要注意的是,视频通话功能需要搭配网关使用,就是下面这个。
  通过 Aqara Home App、苹果家庭 App,P100 可以与多种智能设备联动,实现回家自动开灯、离家一键布防等功能。例如我设置的这个联动,网关就会在有人按门铃时发出狗叫声,满足了我养狗的愿望。
  前面板也设置了离家模式虚拟按键,出门时按下就能联动网关开启多设备监控,关闭家中灯光、窗帘等,出门在外也不必担心。
  作为一把门锁,P100 在硬件安全方面也丝毫不差,电子锁体、C 级智能锁芯、防拆监测、智能反锁、防猫眼开锁、主控后置都给人实打实的安全感。
  此外还有软件安全加持,告警/报警机制、指纹模组绑定、金融级 NFC 芯片、双安全芯片也都让人安全感满满。
  在大多数智能门锁还只能被动防守的时候,Aqara 智能摄像头门锁 P100 已经集成了摄像头来主动出击,让它不再只是一把锁,而是守护家庭的「安全卫士」。Aqara 智能摄像头门锁 P100 目前正在预售中,现在预订到手价 1799 元,如果你最近正在寻找多功能的智能门锁,那么它可能就是合适的选择。
