鼓泡螺旋板换热器有什么优势,未来发展前景如何
今日头条
1156人已加入
换热器作为制冷空调系统中重要的四大件之一,备受行业瞩目,万益宏螺旋板换热器厂家定期根据市场调研,客户反馈以及发展趋势,公司不断技术研发突破, 生产的鼓泡螺旋板换热器可大幅度提升换热效果、减低生产成本、延长使用寿命,对节约能源、环境保护和自然资源的可持续发展都有重要的现实意义,也有望引发行业的一场新革命。
鼓泡螺旋板换热器,使用寿命长:内部没有焊缝,没有定距柱,避免了因为焊接缺馅而引起的内漏。也避免了因为定距柱脱落而造成的换热板由于支撑密度不够,导致受压变形,降低使用寿命!新工艺大量密集的鼓泡单元改善了螺旋板受力状态,大大提高螺旋板强度,使用寿命提升30%以上。
传统工艺的定距柱不参加换热,新工艺无定距柱式(鼓泡)螺旋板换热器的换热板是整体参加换热。每平方米每摄氏度〔kW/(m(·℃)〕两种传热介质充分接触换热窝槽改变流体的流动状态,介质流向及流速发生改变,强化传热效果,传热效率提高30%以上。
有自清洗作用:无定距柱式(鼓泡)螺旋板结构状态比普通螺旋板复杂 ,流体在这个结构中流动,不会有定距柱挡住纤维,耐腐蚀更有利于设备清洗。不会残留面渣 ,油渣,保持油品质量,延长油品的使用时间。所以无定距柱式(鼓泡)螺旋板自清洗作用会更强。
结构紧凑:螺旋板是连续的单通道结构,没有死角,换热效果会更高。在相同换热面积积大幅缩小,鼓泡单元密集,承压能力强,螺旋换热板厚度可以减小,体积也可以缩小,体积可以缩小25%以上。
不易结垢:在壳体上的接管采用切向结构,比较低的压力损失。有自清刷能力,介质呈螺旋型流动,它的允许流速比其他类型的换热器高,污垢不易沉积。
据了解,传统的大型空调系统采用全金属材料制造的弓形折流板换热器,需要消耗大量价格昂贵的金属材料,而万益宏螺旋板换热器流板采用“ABS”工程塑料,体积小、重量轻、用材省,以“ABS”工程塑料部分代替金属材料,可降低大型空调生产成本10%以上。
鼓泡螺旋板换热器产品已成功应用于空调系统中,而且和多家品牌空调企业也达成了合作意向,未来发展前景十分乐观。
fqj
