OPPO首款智能手表搭载AMOLED柔性屏,多样化的表盘样式
在可穿戴领域,智能手表可能是我们平时最常见到的一类产品。作为未来物联网时代的重要入口之一,不少手机厂商都加入到了智能手机的生产行列,比如 OPPO。前不久他们召开线上发布会,正式带来了全新的 Find X2 系列手机,同时发布了其首款智能手表——OPPO Watch。
和很多同类产品一样,OPPO Watch 也提供了多种不同型号可选,包括 46mm 版本,41mm 以及精钢版,我们拿到的是个头相对较大的 46mm 版本。经过一段时间体验之后,接下来和大家分享下我的一些体验感受。
1.91 英寸 AMOLED 柔性屏,双曲面玻璃
综合目前市面上在售的智能手表来看,大致有两种设计风格,一种是圆形,另外一种则是方形,OPPO Watch 选择是后一种方案。相对圆形设计,方形的优势在于能够带来更好的显示效果和交互性,这一点也比较符合行业未来大的发展方向。
从配图中也可以很明显看到,OPPO 给它配备了一块双曲面 AMOLED 柔性屏,第一眼看上去非常漂亮,并且由于屏幕左右两侧向下弯曲的缘故,即便是 46mm 版本,视觉效果上也会显得相对小巧一些。不过实际使用过程中我们也发现,曲面屏的反光问题多多少少还是存在的。
规格参数上,OPPO Watch 46mm 版本的屏幕尺寸为 1.91 英寸,402 x 476 分辨率。值得一提的是,精钢版和 46mm 屏幕规格一样,但 41mm 版本选择的是 1.6 英寸 AMOLED 屏幕,入手的时候需要留意下。
多样化的表盘样式是 OPPO Watch 一个很有特点的地方,它提供了发现、穿搭、照片三种不同的表盘更换途径。具体来讲,这里所谓的发现其实就是表盘应用市场,而照片则是将手机中的图片上传添加为表盘,比较特别的是穿搭(AI 表盘功能)。
简单来讲,它可以利用算法根据衣服颜色来自动生成风格相近的表盘,从而让手表显得更加和谐。操作流程也比较简单,进入穿搭选项之后,系统会提示你拍一张图片,完成之后你可以来圈出想要的区域颜色,点击生成表盘即可。
虽然官方重点强调了穿搭,但其实这个功能对于其它拍摄物体也都适用,换句话说,无论何时何地,只要你看到自己喜欢的景物,都可以通过这个功能来生成与之相关的表盘,相当于提供了无限多表盘样式,还是挺有趣的。
精致的做工用料
相对一眼就能看到的整体外观,细节处理往往更容易看出一款产品是否足够精致。做工用料上,46mm 和 41mm 版本 OPPO Watch 均为铝合金材质,精钢版为不锈钢材质。具体到我们手里这台 46mm 琉金版身上,其表壳以及按键主体表面均为亮面处理,视觉效果很棒。
两枚物理按键均位于手表右侧,分别为菜单键和功能键。另外,其功能键上和 Find X2 Pro 电源键的处理方式一样,按键中央做了一个用于方便盲操作的凹槽并且涂成了绿色,这些小细节处理也反映出这次 OPPO 确实挺用心。
佩戴舒适度方面,OPPO Watch 46mm 版本的机身三围分别为 46 x 39 x 11.35mm(底部凸起处厚度为 12.96mm),重量为 40g(不含表带)。表带部分,它用到了氟橡胶材质,触感比较细腻,同时内侧做了凹槽处理,用来便于排汗。
就实际佩戴感受而言,OPPO Watch 46mm 重量控制还不错,即便长时间佩戴也不会对手腕造成明显负担。不过 46mm 版本尺寸相对较大,更适合男生佩戴,女生可以考虑下 41mm 版本。
支持 eSIM,还带来了 Watch VOOC 闪充
核心硬件配置方面,OPPO Watch 采用了官方叫做双擎动力续航架构的设计,机身内部同时搭载了高通骁龙 2500 和 Apollo 3 芯片,在满足性能需求的同时,也能够很好地控制功耗。
软件应用上,它除了支持诸如心率监测、睡眠监测、经期管理、久坐提醒、呼吸减压等健康管理功能,还拥有体能跑步、户外健走、户外骑行、游泳等多种运动模式。当然,目前大家使用频率高的 NFC 功能也并没有落下,官方称目前已经覆盖了 270 多个城市。
除了以上我们提到的那些,这款产品还有一个值得一提的地方是它支持 eSIM 卡,可以不依赖手机自己独立工作。开卡流程比较简单大家根据提示操作即可,有一点需要提醒的是,开卡前最好还是先确认下你所在的城市是否支持 eSIM,以免出现不必要的麻烦。
续航部分,OPPO Watch 46mm 版本的电池容量为 430mAh,支持 Watch VOOC 闪充,从我们的实际测试结果来看,其 10 分钟可以从 0 电量充至 27,20 分钟可以充至 61%,30 分钟可以充至 92%,完全充满只需要 38 分钟。
就我个人的实际使用情况来看,OPPO Watch 的充电频率大概是两天一充,不过还是那句话,每个人的使用习惯不同,影响续航的因素有很多,大家作为参考就好。
至于为什么没有选择更加方便的无线充电方式,此前 OPPO 穿戴产品规划总监许坤也曾说到过,「第一,无线充电需要增加无线充电的线圈,它会影响快充,所以我们选择了快充。第二,因为手表很小,用无线充电会增加体积,所以我们做了一个取舍。」
1999 元,你想要的它都有
系统方面,OPPO Watch 搭载了 ColorOS Watch 系统,实际运行流畅度比较令人满意,不会出现卡顿或者明显延迟。有关 ColorOS Watch 系统这里多说一句,它是基于安卓系统打造,并非目前市面上很多智能手表采用的谷歌 Wear OS,所以能够和 ColorOS 实现更好的视觉联动。
其它方面,这款产品支持 5ATM 级别防水,通俗来讲就是支持 50 米防水,理论上戴着手表游泳没啥问题,不过有一点需要提醒的是,考虑到水温对于防水能力的影响,不建议洗澡时佩戴。
整体而言,虽然是 OPPO 推出的首款智能手表产品,但无论做工用料还是软硬件配置,OPPO Watch 都有着不错的表现。
