OPPO全新的 125W 超级闪充足够明显提升
高刷新率屏幕的出现让「旦用难回」这个词火了起来,其实在手机产品生态里除了高刷屏还有很多一旦用过就很难再回到之前的体验,快充就是非常典型的例子。
相信很多上班族都有这样的经历,晚上关灯睡觉前一定要把手机插到充电器上才能安心的一觉到天亮,究其原因,主要还是充电速度无法达到能够解决大家续航焦虑的水准。
超级快充所带来的直接体验提升就在于,你可以利用洗漱或者候车大厅等车的间隙很快让手机电量达到理想状态,尤其是 5G 手机电池容量普遍更大的今天,其重要性变得愈加凸显。
因此我们可以看到,几乎所有手机厂商都将提升充电速度放到了很高的优先级上。OPPO 的快充布局很早,Find 7 时代就已经用上了 VOOC 闪充,而去年的 65W 超级闪充则让他们着实又「火了一把」。
不过在追求更快这件事情上,OPPO 并没有就此打住,65W SuperVOOC 2.0 正式商用还不到一年,OPPO 又对外公布了包括 125W 超级闪充、65W AirVOOC 无线闪充、50W 饼干超闪充电器以及 110W 超闪 mini 充电器在内的四项全新充电技术。
目前手机充电速度最快的 125W 超级闪充
125W 超级闪充是发布会前官方预热的重点,当然也是大家关注的焦点,毕竟在此之前市面上手机原装充电器功率最高的也只有 OPPO 自家的 65W。
大幅提升充电功率之后,实际充电速度能够达到怎样的水准?援引 OPPO 给出的数据,其 5 分钟可将等效 4000mAh 电池能量的手机充至 41%,20 分钟即可充满。
作为对比我们也翻出了去年 Reno Ace 的充电速度数据,利用原装 65W 充电器实测 5 分钟可以将 4000mAh 充至 27%,充满大概需要 30 分钟。
从以上数据可以明显看到,无论是前五分钟还是完全充满,全新的 125W 超级闪充都有了足够明显的提升,这也是目前正式对外公布的快充方案中速度最快的一个。
举个不恰当的例子,如果 65W 时代充满一部 Reno Ace 大概等同于你刷牙、洗脸、洗头发、吹头发所耗费的时间,那么 125W 超级闪充可能在你拿起吹风机的时候就已经完成了等量工作。
兼容性上这次 OPPO 也往前迈了一大步。手机兼容 27W PD(9V 3A)、18W QC、 30W PPS(10V 3A)等目前主流充电协议,充电器端自家的 VOOC 和 SuperVOOC 就不提了,除此之外其还兼容 65W PD、125W PPS 以及 36W QC 快充协议。
也就是说,除了可以用来为手机进行快速充电,其应付大多数轻薄本也没啥问题。这对于平时经常出差或者移动办公的人来说会尤为方便,你只需要带一个充电器就够用了。
至于 125W 超级闪充背后的技术原理,依旧可以从电池和输入端两个方面来看。首先电池部分,OPPO 将 3C 电芯改为 6C 电芯,极耳中置则升级为多极耳技术,从而来大幅缩短运动路径降低电芯阻抗,允许输入 12.5A 大电流的同时也能降低发热。
输入端则采用了转换效率非常高的并联三电荷泵方案,适配器输出的 20V 6.25A 经过三电荷泵降压转换成 10V 12.5A 进入电池,意味着每个电荷泵只需转换大概 42W 左右的功率,可以很好避免大电流造成的电荷泵过载、过热问题。
安全性方面多说几句,发布会上 OPPO 公布的信息是息屏待机温度在 40℃ 以下,与上一代 SuperVOOC 保持一致。
除了以上我们提到的这些,其也继承了 VOOC 的技术框架,手机以及充电器闭环链路上一共设置有 10 枚用于监测温度变化的传感器,适配器和手机端双向通讯机制可以实时调节电压电流以控制发热,大家不必担心充电过程中由发热导致的其它问题。
对了,原装加密 E-marker 线缆的算法也做了升级,只有识别到 OPPO 加密信息才能支持输出 6.25A 电流,安全性更高。
可以比肩有线的 65W AirVOOC 无线闪充
相对有线,OPPO 的无线闪充来得要晚很多,直到今年 Ace2 发布才真正意义上将无线闪充技术落地到了产品端。不过他们走得足够快,直接跳过了 30W 上了 40W AirVOOC 闪充。短短几个月之后,现在 OPPO 在此次发布会上又掏出了功率更高的 65W AirVOOC 无线闪充。
官方称其 5 分钟能够将等效 4000mAh 电池能量充至 25%,充满大概需要 30 分钟,同时兼容 Qi 标准,而 Ace2 利用 40W AirVOOC 充满电大概需要 56 分钟,从数据上来看全新 65W AirVOOC 的充电速度提升幅度还是比较明显的。
技术原理上,其依旧延续了 40W AirVOOC 用到过的高压隔离型电荷泵技术,同时选择了能更好阻断潜在直流通路的陶瓷电容。有所不同的地方在于,它的高压隔离型电荷泵可以支持更大的功率转换,来满足高功率输出的需要。
另外一个比较明显的升级之处是,65W AirVOOC 在 40W AirVOOC 的基础上增加了一套功率通路,改成了双无线充电引擎架构,在保证从发射到接收效率依旧可以达到 88% 的前提下,获得了更高的充电功率。
直接影响无线充电效率的发热问题上 OPPO 也做了一些调整,引入了主动式半导体散热方案。奥秘在充电底座上,这一代产品 OPPO 将手机与底座直接接触部分的材质改为了热传导能力更好的玻璃面板,同时做了 TEC 半导体制冷器。
大致的逻辑是,充电时手机背部的热量先被无线底座的玻璃面板导入内部,再被线圈下面的 TEC 半导体制冷器向下传导到风道区域,然后被风扇吹出无线底座,所带来的最终效果是充电时机身温度可以控制在 40℃ 以下。
当然,想要让无线充电板达到 65W 的输出功率,与之连接的有线充电器功率就需要超过 65W,就目前来看,能够满足这个条件的产品有两个,其一是前边我们讲到的 125W 超级闪充,另外一个则是 110W 超闪 mini 充电器。
不过由于产品尚未正式被推向市场,最终 OPPO 会为其搭配哪款有线充电器还是未知数,除了以上这两款产品,单独为其做一款功率刚刚好的有线充电器也并非没有可能。个人而言,选择哪种方案还是要回归到经济性上,这也是影响无线充电是否能够快速普及很重要的一个因素。
还有两款「真香」便携快充产品
最近两年越来越多小体积便携式快充产品被推向市场,OPPO 也终于加入到了这个行列中,此次公布的两款新品分别为 50W 饼干超闪充电器和 110W 超闪 mini 充电器。
首先来看 50W 饼干超闪充电器。从产品命名上你大概也能猜到,它最大的特点是小巧,机身长度为 8.22 厘米,宽度 3.9 厘米,厚度只有 1.05 厘米,大小和大家比较熟悉的旺旺仙贝相当。
值得一提的是,和大多数手机电源适配器有所区别,OPPO 在这款产品上采用了折叠插脚设计,不使用的状态下可以直接收起,好处是你可以更好地进行收纳,非常便于往出携带。
不过在实际使用过程中我们也发现,相较于传统立式插脚设计,这样的做法实际上对于插线板空间利用率并没有想象中那么高,所以选择折叠方案的唯一解释可能就是为了便于收纳。
虽然体积很小,但实用性并没有因此大打折扣。其可以兼容 50W SuperVOOC、30W VOOC、50W PPS、27W PD 以及 18W QC 快充,买来给手机、平板以及不少轻薄本用都可以。
在如此小巧的机身体积上做到 50W 功率也并非一件容易的事情。OPPO 的做法是采用无电解电容、引入体积更小的航空级器件钳位二极管、选择高频平板变压器以及氮化镓高频开关。
其中取消电解电容的好处是可以消除电解电容、硅桥、压敏电阻等硬伤,改善耐高温性能和使用寿命同时实现小型化设计,但其输入到手机的电流也就变成了 100 赫兹的脉冲直流电。
因此 50W 超闪饼干充电器改用了脉冲充电技术。对比传统的充电方式,脉冲充电的优势是电池不存在的极化反应,同时损耗以及温度变化都要更小一些。当然,之所以 OPPO 能率先做到这一点,还是要归功于 VOOC 的直充架构。
取消了电解电容之后,实际上其依旧可以将电池作为整个充电系统中的电容来保证系统的完整性,另外借助手机端和充电器端的实时双向通信调节实现系统对电量的实时精准计算,来让脉冲式充电的方式可以准确匹配电池状态。
说完 50W 饼干超闪充电器,再来看下 110W 超闪 mini 充电器。某种程度上,后者相当于前者的 Pro 版本,它的体积较前者稍大一丢丢,但依旧要比大多数传统充电器来得更小一些。
更重要的地方是,OPPO 110W 超闪 mini 充电器能够同时兼容 65W SuperVOOC、30W VOOC、110W PPS、65W PD 以及 36W QC 快充,手机、平板、轻薄笔记本基本都能用。
技术层面上,其在 50W 超闪饼干充电器基础上,采用了双级架构设计来实现高效率电源转换和温升控制,并且通过叠层板堆叠和结构设计,将厚度同样控制在了 1.2 厘米,用充电器中的「小钢炮」来形容它并不为过。
值得期待
最近几年手机行业的快充解决方案其实和安卓生态有些相似,资金以及技术储备相对雄厚的大厂在大步前进,不过在带来更好充电体验的同时,也逐渐形成了无形的壁垒。
除了令人兴奋的新技术,这次 OPPO 产品策略上非常明显的变化是进一步开放,做到了更好的兼容性。这无论是对于你我这样的普通用户还是整个行业在快充方面的发展都不是一件坏事。
当然,想要打通所有品牌中间的「那堵墙」还有很长的一段路要走,只有 OPPO 一家显然不够,需要更多厂商加入到这个行列中。回到产品上,此次 OPPO 只是对外公布了技术细节,至于这四款产品何时能够被推向市场以及具体价格目前还不得而知,期待在下半年的 OPPO 新机上看到它们的身影。
