绝缘轴承的电气绝缘性能优越,有着更广泛的应用
今日头条
1193人已加入
为了解决轴电流通过轴承的问题,九星轴承科技有限公司研发生产了电绝缘轴承,与其它一般用于保护轴承绝缘的方法或措施相比,九星电绝缘轴承是一种更经济实用的解决方案。
绝缘轴承的外圈或内圈的外表面有一层约100μm厚的氧化铝涂层,可承受至少1000V的电压,对于一些需要承受更高电压的应用设备,也可以提供套圈带氧化铝涂层厚度超过300μm的轴承。绝缘轴承的绝缘涂层可有效防止 交流电和直流电的通过,涂层最小的电阻为50兆欧,实验表明,绝缘涂层在3000V以上才会被电击穿。
绝缘轴承陶瓷涂层技术指标参考如下:1、在绝缘轴承外圈的表面端面都有绝缘涂层,该涂层是采用等离子喷涂氧化涂层构成的。2、受温度影响,涂层的钓鱼在直流电压下表现为:2×105至210欧姆。在50赫兹交流电压下为:5×104至6×105欧姆。3、标准绝缘涂层的击穿电压大于500V,氧化陶瓷涂层的硬度大于2000HV,这种涂层具有较好的耐磨性和导热性。
九星电绝缘轴承主要为单列深沟球轴承和单列圆柱滚子轴承。这种绝缘轴承的外形尺寸和旋转精度等和标准轴承是一样的,可以完全互换。绝缘轴承分为外圈绝缘轴承(把绝缘涂层加工在外圈的外表面上),这种设计用后缀代号V3031A表示,也可参考SKF国际绝缘轴承代号:VL0241和FAG国际绝缘轴承代号;J20A J20AA J20B
内圈带绝缘涂层的轴承是将涂层加工在轴承的内圈的内径面上,由于涂层表面积较小,相对增加了阻抗,因此有更佳的绝缘效果,这种设计用代号:V3031B来表示。也可参考SKF国际绝缘轴承代号VL2071 或FAG国际绝缘轴承代号:J20C
绝缘轴承采用特种喷涂工艺,在轴承的外表面喷镀优质覆膜,覆膜与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,提高轴承的使用寿命。适用于电机、发电机,特别是变频电机应用更广泛。
fqj
