2020年,5G开始踏上商用的旅程,25G光模块现在已经广泛应用于5G信号基站的建设中。在4G时代,前传网络主要用的是单模10G光模块,而进入到5G时代,25G SFP28光模块的最佳输入/输出(I/O)性能和光纤容量是10G以太网性能的2.5倍,具有更高的端口密度和较少的交换机和线缆数量,因而广泛应用于5G前传基站的建设中。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家盘点下25G光模块的种类以及应用。
一、25GBase-SR标准
1、SFP-25G-SR光模块:SFP28封装类型,中心波长为850nm,双工LC接口,多模,工作温度为0°C~70°C,发送光功率为发送光功率为-8.4至+2.4dBm。其广泛应用于数据中心25G以太网和5G前传CPRI/eCPRI网络。跳线搭配方案:1、搭配OM3光纤,最大传输距离为70M。2、搭配OM4光纤,最大传输距离为100M。
二、25GBase-LR标准
2、SFP-25G-LR光模块:SFP28封装类型,中心波长为1310nm,双工LC接口,单模,支持商业级(0°C~70°C)和工业级(-45°C~85°C)工作温度范围,发送光功率为-8.4~+2.4dBm。一般搭配单模跳线OS2应用于广泛应用于数据中心25G以太网和5G前传CPRI/eCPRI网络,最远传输距离可达到10KM。
三、25GBase-ER标准
3、SFP-25G-ER 光模块:SFP28封装类型,中心波长为1310nm,双工LC接口,单模,支持商业级(0°C~70°C)工作温度范围。一般搭配单模跳线OS2应用于广泛应用于数据中心25G以太网和5G前传CPRI/eCPRI网络,最远传输距离可达到40KM。
4、25G CPRI SFP28 ER Lite光模块:SFP28封装类型,中心波长为1310nm,双工LC接口,单模,支持工业级(-45°C~85°C)工作温度范围,符合CPRI/eCPRI标准。一般搭配单模跳线OS2应用于广泛应用于数据中心25G以太网和5G前传CPRI/eCPRI网络,最远传输距离可达到40KM。说明:通过单模光纤传输距离最高可达30km(不开启FEC)或40km(开启FEC)。
四、DIBI技术
5、25G CPRI BIDI SFP28光模块:SFP28封装类型,中心波长为1270nm-Tx、1330nm-Rx,单工LC接口,单模,支持工业级(-45°C~85°C)工作温度范围,符合CPRI/eCPRI标准。一般搭配单模跳线OS2应用于广泛应用于数据中心25G以太网和5G前传CPRI/eCPRI网络,最远传输距离可达到40KM。
五、CWDM技术
6、25G CWDM SFP28光模块:SFP28封装类型,可选波长为1470nm-1570nm(间隔20nm),双工LC接口,单模,支持工业级(-20°C~85°C)工作温度范围,符合CPRI/eCPRI标准。一般搭配单模跳线OS2应用于广泛应用于数据中心25G以太网和5G前传CPRI/eCPRI网络,最远传输距离可达到10KM。
六、DWDM技术
7、25G DWDM SFP28光模块:SFP28封装类型,固定波长C波段C18-C61(间隔100GHz),双工LC接口,单模,支持工业级(-20°C~85°C)工作温度范围,符合CPRI/eCPRI标准。一般搭配单模跳线OS2应用于广泛应用于数据中心25G以太网和5G前传CPRI/eCPRI网络,最远传输距离可达到10KM。
以上就是易天光通信ETU-LINK给大家介绍的25G光模块类型,易天光通信作为专业的光模块制造商,以上25G光模块产品均可提供,易天将不断提供更高性能产品与运营商一同投入到5G前传基站的建设中。
fqj
