称重传感器的安装很重要,如何对其进行正确安装
今日头条
1193人已加入
称重传感器在很大程度上决定着电子汽车衡的准确性和稳定性,称重传感器的制 造工艺精密而复杂,如果安装和使用不当,就达不到应有的技术指标,甚至造成损坏。
要轻拿轻放称重传感器,尤其是用铝合金材料制造弹性体的小秤量的称重传感器, 任何冲击和跌落,对称重传感器本身的性能都会造成极大损害;对于大秤量的称重传感器, 由于本身具有较大的自重,故要求在搬运和安装时,应尽可能使用适当的起吊设备(如手拉 葫芦、电动葫芦等)。
称重传感器的水平调整:单个称重传感器安装底座的安装平面必须用水平仪调整水 平;多个称重传感器安装底座安装平面要尽量调整到同一个水平面上(相对误差在 3mm 以 内),其目的是使各称重传感器承受的负载基本一致。
每种称重传感器的受力方向都是确定的,使用称重传感器时,一定要在受力方向 上加载,应避免侧向力等在非受力方向上加载。
尽量采用具有自动定位(或自动复位)功能的称重传感器,如含有球形轴承、关节轴 承、定位紧固器等,这样的称重传感器可以防止某些横向力作用在称重传感器上。
称重传感器周围应设置一些挡板,或者把传感器罩起来,防止因进入杂物、灰尘 等使可动部分因运动不灵活而影响称量准确度。判断可动部分是否运动灵活,可以用以下 方法:在秤台上增加或减少千分之一的额定负荷,如果显示仪表有反映,说明可动部分运转 正常,否则表明不灵活。
称重传感器虽有一定的过载能力,但是在汽车衡的安装过程中,应防止传感器超载,即使是短时间的超载也会造成称重传感器损坏。所以在安装过程中,可以先用一个与 称重传感器等高度的垫块代替称重传感器,最好当承载器放置平稳后,再安装称重传感器。
称重传感器在使用中,应注意以下问题:应采用绞合铜线形成电气旁路,以保护称重传感器免受电焊电流或雷电的危害;应避免接受强烈的热辐射,尤其是单侧的强烈热辐射。
       fqj
