走进了解25G DAC高速线缆的工作原理和特点、应用
连接器
701人已加入
网络是数据中心领域充满活力且快速演进的领域,在云计算,大数据的快速兴起下,数据中心正在面临越来越严峻的网络挑战,不论是路由器还是交换机,其对外的接口都在IO面板侧,目前业界网络设备间通过IO接口互联的方式主要有两种:铜缆互联和光纤互联,其中铜缆互联的从业者众多,最近和Molex及TE的同僚提到,25G DAC高速线缆订单开始有起色,今天就带大家一起分享,25G DAC高速线缆的相关资讯供大家参考交流。
高速线缆(Direct Attach Cable)简称DAC,一般译为直接连接电缆或直连铜缆。是指在高速跳线的两端都装上光模块,通过将交换机连接到路由器或服务器上,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,在网络通信中正逐渐崛起,简单来说,高速线缆DAC是在一根线缆的两端接上光模块。
WHO IS 25G高速线缆
现有的100G标准网络系统由四条链路组成(4*25Gbps),每个通道的带宽均是25Gbps。这种四比一的比率相当于将服务器连接至 25G 交换机,然后汇聚成100G的上行链路,从而有助于网络运营商更便捷地扩建其数据中心,25G高速线缆应运而生,25G SFP28 DAC高速线缆包含一对高速铜线,数据速率高达25Gb/s。电缆符合IEEE P802.3by以太网标准和SFF-8402 SFP28标准,每个SFP28连接器都包含一个EEPROM提供可由主机系统读取的产品信息,25G高速线缆目前业界线缆厂商普遍采用镀银导体和发泡绝缘芯线(部分厂商采用PP或者FEP的绝缘),具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,目前很多搭建商在小于5米的短距离连接应用会比较多开始选择25G高速线缆。
DAC高速线缆是由一根线缆和两个光器件组成。
其线缆采用镀银导体、物理发泡聚烯烃材料的绝缘芯线以及线对屏蔽/总屏蔽的方式,分布均匀,具备较高的机械强度和绝缘附着力,以及优良的衰减性能、低延时和抗干扰性。线缆组成结构主要分为四层:
● 第一层,绕包芯线,主要是通过绕包机将两根绝缘芯线和地线结合在一起,外面包裹着一层铝箔和一层自粘聚酯带;
● 第二层,成缆芯线,主要是由多根绕包芯线组成,同样,外层包裹着一层聚酯带和铝箔麦拉带;
● 第三层,金属屏蔽网,是指成缆芯线外的线材编织物,用于增强线材的屏蔽效果,获得更好的性能;
● 第四层,外护套采用聚乙烯等材质。
DAC高速线缆两端的光器件看似与光模块一般无二,但其实它并不是真正的光模块,因为它没有光学激光器且不带有电子元件,只能传输电信号,无法传输光信号。正因如此,DAC高速线缆比光模块更为便宜,在短距离的应用中能大大节省成本和功耗,是一种低成本、高效益的通信解决方案。
此外,DAC高速线缆又分为有源DAC高速线缆和无源DAC高速线缆,两者的区别在于有源DAC高速线缆多了一个驱动芯片,同时,有源光缆无需电源技能显示其特性,而有源光缆需借助外部电源才能显示特性。一般情况下,当传输距离超过5米时,为了降低信号干扰问题,选择有源DAC高速线缆最为合适。
为什么选用25G高速线缆
25G技术是100G(4*25Gbps)以太网标准的基础,25G高速线缆由一根铜缆和两端的光纤收发装置组成,它所采用的接头和光模块的接口类似,但是高速线缆上面的连接器模块并没有昂贵的激光器,从而大大减少了短距离应用的成本。
25G高速线缆有两种25G SFP28转SFP28 DAC和100G QSFP28转4 SFP28 DAC两种类型;25G SFP28转SFP28 DAC是一种极具成本效益的短距离链路传输的解决方案,它可以通过交换机的SFP28端口建立25G的链路,符合IEEE P802.3by和SFF-8402 SFP28标准,被广泛应用于数据中心或超算中心系统场景中。
100G QSFP28转4 SFP28 DAC适用于短距离大数据设备间的堆叠与集联,其中一端时100G QSFP28接口,另一端是4个25G SFP28接口,可为客户提供100G的数据传输,符合IEEE802.3BA标准、SFF-8665/SFF-8679、IEEE 802.3bj和InfinibandEDR标准。
25G SFP28 DAC高速线缆被广泛应用于25G设备间(如服务器、25G光纤网卡等)的互连以及超级计算机等场景中。由于25G以太网出世较晚,与其相关的光通信产品应用没有普及化,然而随着5G网络的到来,5G前传对25G的需求将迎来大幅度增长。
25G高速线缆的前景?
25G技术是100G(4*25Gbps)以太网标准的基础,并且和40G技术相比,25G技术可以提供更高端口密度,同时也可以降低成本,所以25G技术的前景非常可观。目前在25G以太网联盟的大力推动,微软与谷歌等云计算巨头已经提出了25G与50G以太网的解决方案,此外,根据Dell’Oro的数据显示,下一代服务器的速率将达到25Gbps,这意味着将会有更多的设备会选择25G SFP28 DAC来作为最佳的网络解决方案,随着25G以太网技术的快速发展,25G SFP28转SFP28 DAC、100G QSFP28转4 SFP28 DAC类型的线缆来满足客户的25G和100G网络需求。
