非原装数据线的充电速度能否和华为原装数据线一样?
连接器
706人已加入
原始数据线内的导线一般是铜线,导电性能较好,数据传输较稳定,而非原始数据线质量较差的有可能是锡线,相对铜线易断,导电性能较差。
一是电压差别:不同充电器输出的充电电压不同充电的速度和效果自然不同;二是相容性:原装充电器与非原装充电器相比,其相容性自然要好得多,但从理论上说,只要充电电压相同,就不会对电池造成很大影响;三是质量问题:原装充电器在材料上比非原装充电器好得多。
据估计许多小伙伴也一样,不止一条数据线,那么对于原装数据线的价格是非常昂贵的,那些便宜的数据线就成了最好的选择,不仅设计得比原装好看,而且许多小的设计让使用起来很方便。
看起来很好,实际上低价低质的数据线会严重影响你的手机使用寿命,有时候坏了手机就是不知道数据线是谁造成的。那麽,所有由劣质材料制成的数据线都可以充电,但由于材料劣质导致整个充电过程中电流输入不会像过山车一样顺畅。
因为电流不稳定,手机主板的元件和电池都会受到很大的负荷,造成手机电池损坏,充放电异常会导致手机电池寿命缩短,出现假满现象,这一过程会特别漫长,而且一旦不充电就会立即掉到99%。这一现象是电池的不良症状。
在此强调一下,华为没有认证第三方数据线的品牌厂商,这点和苹果不一样,所以用华为手机尽量买原装的充电线、充电头。Apple通过 MFI认证的第三方数据线目前售价也不过几十元,因此提醒大家,购买充电线一定要买认证过的,为了几十元的数据线,影响到很多千元手机使用太划算了。
