长期用功率低的充电器给手机充电,是废电池还是省电池?
连接器
700人已加入
长期用功率比原装充电器低的充电器给手机充电,是更废电池还是更省电池呢?这个问题要分析两个方面,一个是手机充电电流是由哪些因素决定的,第二个就是功率低的充电器要比原来低多少。随着智能手机的发展,手机电池的容量也随之不断增加,为了加快充电的速度,手机充电器的输出电流也不断增加。最初的标准5V充电器一般为1A输出,随后出现了2A、4A,现在支持快充的手机,为了减小输入电流,提高了输入电压。手机的充电电流由哪些因素决定手机充电器使用的是USB接口,标准的输出电压为5V,5V电压输入之后会经过手机内部的充电管理芯片才会到达电池两端,所以充电电流最终是由管理芯片的设定值决定的。
能够达到设定充电电流还有几个前提条件,一个是充电器的输出电流要足够,另外一个就是充电器要配套,这里不得不提到另一个问题,就是协议识别。协议识别的主要目的是让手机知道当前使用的充电器是否符合要求,尤其是现在支持快充的充电器需要输出高电压,也是需要协议识别之后才能输出,因为输出接口为USB,如果不进行协议识别直接输出高压,就会烧坏标准5V的手机或其他用电设备。协议识别的问题其实也是很好理解的,它是利用USB接口中的数据线进行识别的,通过不同的连接方式或者不同的电压判断当前充电器。由于协议识别的问题,这就会造成不同充电器在混用时,有时能够达到原来的充电速度,有时即使使用额定电流大的充电器反而充电速度会变慢。
使用输出功率比原来低的充电器有哪些影响由于手机的充电电流是由手机本身的设定以及协议识别问题等共同决定的,但是原装充电器在设计时也是根据手机的设定电流确定额定输出功率的,也就是说它的输出功率是基本上与实际功率相当的,在这个基础上留一定的余量。所以原装的充电器,如果设定的充电器功率是5W,一般也会标配5W左右的充电器,而不会配更大功率的。实际使用的充电器比原装充电器输出功率低,一方面要看低多少,另一方面还要看协议是不是匹配。如果协议不匹配,手机内部的充电管理就会降低充电电流,这时使用比原来功率低的充电器如果能达到降低之后的功率,基本上是没有什么影响的,只是充电速度会慢一些;如果协议能够匹配,使用的充电器输出功率只是比原来的低一点,但是还能够满足当前的功率,这种情况也没有什么影响,并且充电的速度也基本没有什么影响;第三种情况就是协议匹配,但是额定功率比原来低很多,比如只有原来的一半,因为手机识别的充电器,就会按照正常的输出电流给电池充电,但是由于充电器的输出功率不足,就会早成5V的电压不足或者直接进入保护,一般来讲充电管理芯片检测到输入电压不足时也会控制充电电流或停止充电,这样长期使用带来的后果就是有可能造成充电器或者电池手机发热,甚至越充越少的问题。
在选择手机充电器时,尽量使用手机原带的充电器,如果不同的充电器混用时,就要考虑规格是否能够满足,使用第三方充电器时,也要选择质量可靠及正规厂家生产的。使用比原来充电器输出功率低的,如果能够正常地降低充电电流,对电池来讲是有利的,但如果是因为参数问题造成的异常而降低充电电流,对电池来讲就存在不利因素了。
