如何选择合适的零线滤波器,哪些零线滤波器更好
今日头条
1193人已加入
现在市场上有很多零线滤波器厂家,那么如何选择合适的零线滤波器呢?哪些零线滤波器更好呢?其实所谓零线滤波器好还的标准都是针对零线电流的滤除率去衡量。对于大零线电流来说滤除率就很容易达到好效果,因为量大,但是对于小电流就一定了,那么判断什么情况下用哪个零线滤波器好呢?
其中两个对比例子最明显的当属商场、商贸城。商场有很多小的店铺组成,这时候商场需要进行零线治理时,就会出现两个方向,要求各店铺解决自己零线电流问题,还有一个就是商场里面自己集中治理。这些需要选择合适的滤波器才能起到好的效果!
针对商场零线电流治理,可以选择商场专用型零线滤波器LB-3TPF。当商场集中治理时,首先需要一个大容量的治理设备,其次还要考虑到三相不平衡现象,该设备就是针对商场特殊问题专门研制的零线滤波器,能够在调整三相平衡的同时,消除零线谐波电流,起到良好的集中治理效果!
而对于店铺单独治理,那就会面临一个问题,单个店铺零线电流很小,而市场上的大容量治理设备会显得很浪费,而且大容量治理小电流效果很不理想!这时候就可以选择店铺专用型零线滤波器LB-NPF。针对上商家店铺研制的设备。小巧轻便,有效解决店铺内5~30A小电流问题,消除率得到有效保证!
由上述我们可以得知零线滤波器不是说哪个更好!而是什么样的场合更加适合什么样的零线滤波器,我们需要针对自己所在场合选择合适的零线滤波器,这样才能更好的保证单位用电安全!
fqj
