iPhone充电是否必须用原装充电器吗?
连接器
700人已加入
给Iphone是否一定用原装充电器?这个不一定,可以用其它的,但是一定要用品牌的。另外Iphone8代及以上是可以PD协议快充的,用其他品牌的充电器需要用支持PD3.0协议。
为什么要用品牌的呢?因为品牌的生产有严格的出厂要求以及达到相关认证。比如中国的3C,欧洲的CE认证LVD(安全),美国UL(安全)FCC,日本VCCL认证等。具体这些认证要求是什么,这里不再讨论,感兴趣可以查阅相关资料。
上图画黑线的是认证的标志。现在有很多假的充电器也有这个认证标志,因为印刷毕竟不是很难。接下来我们来拆解苹果原装充电器和山寨充电器的区别。品牌的今天不做讨论,做工用料以及参数符合认证要求。
先看原装充电头。
这个是5W充电头,内部做工用料很好,结构也紧凑。PMW芯片是来自仙童301H,输入整流,共模电感、Y电容消除干扰。光耦反馈控制输出电压,立隆电解电容等。用示波器实测纹波非常小。
我们俩看看山寨充电头的内部结构。
山寨充电器看上去单薄很多,输出整流、滤波,驱动,隔离变压器,输出整流、滤波。看上去和苹果的差别是没有共模电感、Y电容、光耦反馈等,事实上整个电路设计差别非常大。这种山寨的充电器纹波非常大,对手机充电时会导致手机屏幕乱跳、弹窗、发热,甚至发生火灾。有的山寨充电头居然连隔离变压器都没有,用的是阻容降压的,这种会有触电的危险。
山寨充电器空载电压5V,由于没有电压反馈,接上负载后压降非常大,有的只有4.3V左右,充电也非常慢。原装有电压反馈,负载和空载电压相差不大。
