一加8Pro上手评测,是槽点还是亮点
  去年的一加 7 Pro 给笔者留下了深刻的印象,是去年笔者使用时间最长的手机,使用体验相当优秀,而今年的一加 8 Pro 在此基础上再进行了升级,经过一周简单的使用,对这台手机有了初步的了解。
  挖孔全面屏,这是道德的沦丧还是人性的扭曲?
  正面从前代的真全面屏变成挖孔曲面屏设计,曲面屏曲率明显比前代增加, 比 OPPO Find X2 Pro 也要更曲。
  而后盖的曲率小,两面曲率不一致,导致金属中框下移,握持手感明显倒退,握持的安全感也下降,总感觉手机容易掉,带上官方的保护套,完美解决。金属中框使用磨砂处理,质感明显比前代强。
  背部摄像头排布发生了变化,增加一颗摄像头,收音麦克风,和光线感应器,可以检测环境光实时调整屏幕色彩。
  背部摄像头凸起幅度比去年更加明显,凸起的模组占用面积也明显提升,进一步降低裸机时的整体手感。最让强迫症难受的是三颗摄像头不等距。一加的图形 logo 和文字 logo 都进行了重新设计,加粗了文字,看起来更加和谐好看。
  背部玻璃使用第五代 AG 玻璃工艺,笔者个人感觉并不是很明显,新的工艺抗指纹效果略有提升。
  底部扬声器开孔变成条状。顶部多了一条凹槽。
  此外一加 8 Pro 还支持 IP68 防尘防水,算是取消升降结构后带来的一个提升了。整机重量控制在 199g,厚度 8.8mm,相比前代更长更细。
  一加 8 Pro 外观个人觉得是不如一加 7 Pro 来的好看。特别是手感退步比较明显。但一加这一代的高端机品质感还是提升明显的, 按键做的工整,反馈扎实,比起前代软绵绵的触感和松动的按键,还是有明显进步的。
  120Hz 高刷新率 2K 分辨率 10bit 色深应有尽有
  一加今年最大的亮点还是正面这块 6.78 英寸 Fluid AMOLED,参数方面就不用多介绍了,高分辨率加高刷新率,目前最顶级的 AMOLED 屏幕之一。
  好马配好鞍,顶级硬件也需要厂商的调教才能发挥这块屏幕的优势。下面直接看测试数据。
无线快充
  自然模式下数据表现最好,平均色彩偏离 2.1,其他的模式数据上差一点,但是默认的鲜艳模式观感最佳。
  手动最高亮度 512nit,全白激发亮度 810nit,其他模式下峰值亮度会有所浮动,但基本控制在 30nit 以内。数据比去年一加 7 Pro 进步明显。实际在播放 HDR 视频的时候一加 8 Pro 的亮度会更高一点,但并不是很明显。
无线快充
  显示上最显而易见的提升是自动亮度和舒适显示,今年各家手机都搭载了后置的光线传感器,这颗传感器大大提升了安卓手机自动亮度的表现,前置传感器加上后置传感器共同工作,大大提升测光准确性。在笔者使用这一周里,提升非常明显,手机亮度再也不会突然骤降。
  有没有达到 iPhone 的水平还需要时间的验证,从目前的体验来说,还是非常接近了。
  MEMC
  为了发挥屏幕高刷新率的优势,一加 8 Pro 内置了 MEMC 一块补帧芯片,可以把视频帧率提升到 60fps 或者 120fps,并且支持在线视频补帧。
  在设置显示选项里有一个视频高帧率模式,打开后即可开启实时补帧。
  成功开启补帧后会有系统提示
  笔者在简单的一周使用中,发现了几个小问题。首先第一个,不支持 HEVC 编码的补帧,对于一些高清视频爱好者来说,这个影像比较大,不过大部分资源都有 H.264 编码的版本,而线上视频网站还没有使用 HEVC 编码的,所以总体来说影像不大。
  其次是一加的策略是在画面相对比较复杂的时候会停止补帧,以防出现色块,所以说画面会时而流畅时而卡顿。
  一加上的这颗 MEMC 补帧芯片的实际用处是比较大的,不仅支持了系统应用调用,其他的第三方应用也可以调用这颗芯片进行实时补帧,最重要的是支持在线视频播放,支持 哔哩哔哩、腾讯视频、爱奇艺、youtube 这些热门的视频软件,可以覆盖大多人的观看场景,实用率大大提升。
  当然如果你觉得这项功能可以为你剩一个大会员那还是 too young,首先原生 60fps 和插帧到 60fps 有着非常大的区别,其次是 B 站 1080P 视频码率上限是 3mbps,大会员才能开启 1080P+ 6mbps 码率,低码率下补出来的效果也比较差,所以这项功能比较适合那些本身没有 60fps 的视频,而不是为你省一个大会员。
  MEMC 补帧可以选择补到 60fps 或者 120fps,120fps 需要手动切换到低分辨率 FHD+ 和特定应用才能运行,本地播放时仅支持一加的图库应用,线上视频支持腾讯视频、哔哩哔哩、腾讯体育、优酷视频,国外视频网站支持 Youtube、Netflix、Amazon Prime Video,支持的 APP 还是挺多的。
  开启 120fps 补帧后画面会提示“视频极限高帧率开启”。画面平移极其流畅,但是缺点依旧和上面说的一样。
  小结,一加 7 Pro 的 90Hz 屏幕已经非常出色了,一加 8 Pro 把刷新率提升到 120Hz,体验是增加了,但没有 60 到 90 明显,而且从原来的真全面屏变成了不完整的挖孔屏,屏幕完整性有所倒退,而且曲面屏曲率也进一步增加,导致边缘亮度降低。但好在屏幕的硬素质不错,也是除了 Find X2 Pro 外可以同时开启 2K 120Hz 的手机了。
  30W 无线快充,比某国际厂商有线充的都快
  一加也终于迎来无线充电,30W Warp 无线快充,峰值功率和有线快充维持一致。
  无线充电板使用一体式设计,至于为什么使用一体式设计,充电头会给出答案。
  充电头规格最大输出 20V/2A,无线快充都是走的大电压快充,而有线的 Warp 闪充是 6V/5A 大电流快充,充电头并不通用,所以一加干脆为无线充电板单独设计一个充电头。
  无线充电板
  充电器使用一体设计,所以在测试充电方面就麻烦了许多,笔者使用功率计量插座进行充电功率记录,每五分钟记录一次当前功率和电量百分比,这个功率值会因为无线充电损耗、插座损耗等等原因偏大。
  实测,从 1% 到充满一共需要 96 分钟,功率计量插座峰值功率为 38.5W,实际输入手机的功率大概也有 20+W 了。
  对于第一次做无线充电的一加来说,这个成绩还算不错。和以前第一代 Warp 闪充速度接近。
  去年旗舰传感器竟沦为副摄
  后置四摄,主摄为索尼 IMX689 传感器,4800W 像素,4 拜耳阵列,10bit 色深输出,各种技术应有尽有。超广角为去年的旗舰 IMX586 传感器,提供超级微距拍摄,作为超广角应该会有不错的表现。长焦和去年的方案一样,使用三星 S5K3M5 传感器,800W 像素输出,3 倍变焦;还有一颗 500W 像素的 GC5035 传感器作为滤光镜头。
  简单看一下样张,主摄给我的印象是,底子很大,在你贴近被摄物体的时候,虚化就特别明显,但物体边缘会出现虚影。
  逆光 HRD 效果不错,保留高光细节的同时还可以看清楚暗部。
  晚上一加的调教偏向压制高光,所以大部分情况观感不错,但是光比比较大的时候,暗部细节较弱,甚至出现死黑的情况。
  超广角和长焦的表现从目前来看有提升,但是没有完全优化好,还有进步空间,但毕竟是工程版固件,实际拍照效果还是要等到手机发售,升级正式版固件再来做比较。
  总结
  一加 8 Pro 延续了一加 7 Pro 的优秀体验,硬件也更上一层楼,补齐了 IP68 防尘防水和无线快充,今年的一加 8 Pro 相比前代更加全能,也更加能担当起旗舰的称号。今年各家厂商都纷纷提升手机售价,一加了不例外,¥5,399(8GB+128GB) 起步,顶配 ¥5,999(12GB+256GB),一加 8 Pro 是否能担当起这个价格,我们拭目以待。
