微星MEG Z490 ACE主板评测 实测惊人表现
一、前言:内存超频首选的新板子来了
一直以来,微星主板都以强悍的内存超频能力而著称,而高频内存对于许多游戏带来的提升都是肉眼可见。
随着全新Intel 10代酷睿处理器的上市,微星的MEG系列的Z490主板会给大家带来哪些惊喜呢?本篇文章我们将会告诉大家!
我们收到的是微星MEG Z490 ACE战神板,定位仅次于最顶级的MEG Z490 GODLIKE超神板。
这一代的ACE带来了许多变革,最大的不同就是完全取消了核显供电模块(其实早就该取消了),也就说供电电路将完全给CPU核心供电,这一点将会极大的增强主板的超频能力。
MEG Z490 ACE主板采用了16+1相供电电路,其中16相是核心供电,另外一相则是用于SOC供电。
MOSFET也从前代的45A上下桥MOS升级到了一体化的90A Intersild ISL99390B DrMOS,供电能力增强一倍以上,同时也能让VRM温度更低一些。
内存
在内存超频方面,前代的MEG Z390 ACE能够支持4500MHz+的频率,而这一代直接提升到了4800MHz+。
实际上也的确如此,在我们的实际测试中,MEG Z490 ACE主板能在1.4V的内存电压下将芝奇F4-3200C14D 8GBx2套装超频到4400MHz 18-19-19-39 CR2,而且人性化的BIOS设计让新手也能很轻松的超频内存。
微星MEG Z490 ACE参数如下:
内存
二、外观:16相纯数字供电 无核显输出
微星MEG Z490 ACE主板采用ATX标准板型设计,覆盖了大面积的散热盔甲,甚至覆盖了边缘的音频电路部分。
16+1相全数字供电,有一相则是给SOC供电,其余的16相(其实是8倍相)全部都是核心供电。这一点值得点赞,顶级主板还给核显供电就是浪费资源。
每相供电有2个电感和2个Intersild ISL99390B DrMOS,每个DrMOS的导通电流可以达到90A。如此的规模应付i9-10900K没有任何问题。
另外还有双8Pin的CPU供电接口,可以保证高负载下供电线缆的温度不至于太高。
内存
拆下VRM散热器之后还能看到上面安装了一个小小的散热风扇。2个散热器有一条铜管连接。
内存
主板的背面,也覆盖了金属装甲。
内存
4条DIMM插槽,最高支持单条128GB容量的DDR4内存,频率能够支持到4800MHz+。
扩展插槽方面,配备了3条PCIe x16全尺寸插槽,以及2条PCIe x1插槽;3条PCIe x16插槽使用了PCIe钢铁装甲,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
另外还有2个M.2 2280以及一个M.2 22110接口,每个接口都覆盖有MSI冰霜铠甲。
右下角有Debug侦错灯以及快捷开机/重启按钮。
右下角有音频电路。音频部分使用了ALC1220解码芯片,支持120db信噪比,并配有独立的功放芯片以及日系NCC黑金刚专业音频电容。主板的音频区域使用独立线路设计,能与主板上其他组件有效隔离,以确保输出纯净的音质。
6个SATA 3.0接口,旁边还有一个机箱USB 3.0和一个USB3.1的插针。背部I/O接口,2xUSB 2.0、2xUSB 3.0、3xUSB 3.1、1xType-C、5*3.5mm、1xRJ45、2xWi-Fi天线口、1x光纤音频口、CMOS清空以及BIOS 回写按钮,没有视频输出接口。
三、BIOS介绍:对新手十分友好的超频界面
内存
微星传统的Click BIOS 5图形化UEFI 。BIOS主界面包含CPU、内存的频率和电压, CPU以及主板温度等信息。
内存
在主界面点击“风扇信息”进入风扇设置页面之后,我们可以看到一共有主板一共设计了2个4Pin CPU风扇以及6个4Pin机箱风扇接口。
8个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。
内存
内存
高级模式界面内提供了CPU、芯片组、电源、存储、网络、USB接口等主板绝大多数功能调节功能。
内存
OC界面可以调整CPU倍频、内存频率、CPU与内存电压等等。
在专业OC操作模式下,会多出一个数位电压设置的选项,里面可以设置防掉压及各种超频保护策略。
内存
微星MEG Z490 ACE主板竟然默认就设置了+200MHz的频率偏移,也就是说不需要做任何设置,i9-10900K直接就可以达到全核5.1GHz。
内存
微星主板BIOS的内存超频功能对新手非常友好,“Memory Try It !”里面很贴心的预存了各种频率以及对应的时序,可以自行根据内存的体质选择合适的参数。在这个选项卡中,最高可以设置5300MHz频率以及对应的参数。
另外,这里的DD4-4400 CL18的具体时序是18-19-19-39 CR2,实测选择后竟然可以稳定使用,非常之惊人。
内存
内存时序设置界面。
内存
电压设置界面,各种电压调节选项该有的都有。
内存
在“Advanced CPU Configuration”中可以打开极限超频,也能够设置温度墙与功耗墙。
内存
在这里还能设置温度墙。
内存
防掉压设置,实测Mode 2就能提供稳定的超频电压。
四、超频测试:内存轻松上到4400MHz 18-19-19-39
测试平台如下:
内存
1、内存超频测试
测试使用的是内存使用的是芝奇幻光戟F4-3200 C14D 8GBx2套装。
内存
直接在BIOS中打开XMP,内存的参数为3200MHz 14-14-14-34 CR2,使用AIDA64测得的读取、写入与复制带宽分别为48054MB/s、46316MB/s与44280MB/s,内存的延迟为46.1ns。
接下来我们将CPU超频到5.1GHz,缓存超频到5GHz,然后在BIOS的“Memory Try it!”中选择DDR4-4400 C18,同时“CPU SA电压”、“CPU IO电压”这2项分别设置为1.2V与1.15V,内存电压设置为1.40V,详细设置见下图。
内存
进入系统之后我们发现内存的时序竟然为18-19-19-39 CR2,使用AIDA64测得的读取、写入与复制带宽分别为62752MB/s、62818MB/s、56110MB/s,内的时序也小幅提升到了44.7ns。
内存
使用MemtestPro 4.3测试超频后的稳定性,由于时间原因我们只运行了1个小时,进度达到了113%依然是0报错。也证明了Z490 ACE主板将幻光戟F4-3200 C14D 8GBx2套装超频到4400MHz 18-19-19-39 CR2时能够稳定运行。
2、主板稳定性测试
在1.21V的电压下,将i9-10900K超频到全核5.1GHz,内存则是在BIOS中 XMP设置,然后使用AIDA64 FPU进行烤机测试。
内存
烤机测试进行了9分钟,在全核5.1GHz的情况下,处理器的烤机温度为84.5度,烤机功耗214瓦,主板供电模块的温度只有73度,VRM小风扇的转速为1762RPM。
我们我测试过上一代的MEG Z390 ACE主板,它在使用i9-9900K进行烤机测试时,供电模块的温度达到了91度,从这一点来说,MEG Z490 ACE主板的提升的确是不小。
五、总结:性价比卓越的次旗舰 实际到手价不到3K
在微星的产品线中,MEG Z490 ACE主板是定位于次旗舰级别,类似于华硕的MAXIMUS XII Hero。他们的做工与用料可以堪比最高端的性能,最大的区别就是去掉了一些普通用户用不到的功能或者配件,但价格却能便宜一半左右。
在我们的测试中,MEG Z490 ACE战神板也表现出了顶级主板该有的素质。从超频能力上来说,这块主板能在1.21V的电压下将i9-10900K超频到5.1GHz并通过烤机测试,相信已经能够满足大部分同学的需求。
更大的进步是温度,前代的Z390 ACE主板供电电路采用的是安森美上下桥MOSFET,最大导通电流只有45W。MEG Z490 ACE则是用了顶级的90A Intersild ISL99390B DrMOS,不仅能够给处理器输出更大的功率,由于导通阻值更小,温度也更低。
另外微星也意识到了超频玩家的需求,因此去掉了核显供电电路。MEG Z490 ACE的17相供电有1相是给SOC供电,另外的16相全部都留给了CPU核心,因此在供电方面无须担心。
在内存超频这一块,MEG Z490 ACE主板也没让人失望。在BIOS里面“Memory Try it!”中选择DDR4-4400 C18选项,实际时序竟然是18-19-19-39 CR2,能在4400MHz频率和1.4V的电压下达成这样的时序并通过了内存稳定性测试,的确是让人意想不到。
在其他方面,MEG Z490 ACE主板也都兼顾到了,Intel Wi-Fi 6 AX201模块、1Gbps+2.5Gbps的双网卡、3条全尺寸PCIe x16以及3个M.2接口等等这些都有。
微星MEG Z490 ACE主板的报价为3699元,相比动辄万元的顶级主板而而言便宜了不少。
