AMD-ROG幻14笔记本内部拆解介绍
一、前言:第一款由锐龙处理器独占的笔记本型号
与在桌面平台大杀四方相比,多年来AMD在笔记本领域的存在感相对较低。此前几乎所有品牌的笔记本要么只有Intel版本,要么优先出Intel版本,AMD锐龙版几乎没有独占型号。随着新一代锐龙4000系列移动APU的到来,这一切正在发生根本性的改变。
现在,ROG又在14英寸领域单独推出了一款搭载锐龙9 4900HS的笔记本——ROG幻14。这是AMD锐龙的独占型号,因此不再以锐龙版作为命名的后缀。
ROG对于ROG幻14笔记本的设计非常用心。它提供星空版、经典版两个版本,A面有6536 个精确穿孔,1215个白色mini LED组成,能够提供256级亮度控制,可以支持自定义展示动画GIF和其他图形。
业内首创在笔记本的A面配备了安装8-bit像素风格的LED显示屏,ROG将它取名为“光显矩阵屏(AniMe Matrix)”。
ROG幻14笔记本提供了多种屏幕规格,玩家可以根据自己的需求选择120Hz的1080P显示屏,也可以选择60Hz的2K屏幕,并且这些屏幕都拥有100%sRGB色域以及较为出色的色彩精准度。
amd
ROG幻14笔记本所搭载的锐龙9 4900HS处理器基于台积电7nm制程工艺,8核心16线程,基础频率3.0GHz,加速频率最高4.3GHz。与标压版锐龙9 4900H相比,处理器的TDP从45W降低到了35W,但是体质更好,性能其实并不弱,有时候甚至表现反而更好。
在GPU部分,内置8个Vega CU单元,一共是512个流处理器,频率为1750MHz。这是新一代锐龙4000移动APU中最强的核显型号,没有任何阉割,频率也是最高,理论上战胜满血MX250不会有任何问题。
不过对于一款游戏本而言,显然Vega8是不能满足3A游戏的需求。对此,ROG幻14笔记本搭载了一块RTX 2060 Max-Q独立显卡。MAX-Q是NVIDIA针对轻量化笔记本所研发的一项技术,能在功耗降低的同时依然能够提供强大的性能,非常的适合轻薄游戏本。
ROG幻14笔记本参数如下:
amd
ROG幻14笔记本有星空白与星空黑2种配色,我们收到的是星空白版本。
以上2款型号的A面都是搭载了光显矩阵像素面板,ROG幻14还提供了经典版,主要是为了满足对高效能工作的用户。搭载的是锐龙7 4800HS处理器,同样也是8核心16线程以及35W TDP,不过内存是8GB支持扩展到双通道16GB,Intel 660 512GB SSD,显卡采用的是RTX 2060 Max-Q或GTX 1660 Ti Max-Q。售价为?999元。
二、外观:1.7kg的游戏版 光显矩阵屏(AniMe Matrix™)
ROG幻14采用的镁铝合金机身构架,机身尺寸为324x222x19.9mm,净重为1.7kg,。
ROG幻14星空白版本的A面设计灵感源于8-bit像素风格,将灯光艺术和流行文化结合,通过光显矩阵(AniMe Matrix)展现出极客艺术风格。背盖中6536 个精确穿孔内搭1215个白色mini LED能够提供256级亮度控制,同时也支持自定义展示动画GIF和其他图形。
ROG幻14国内的版本有1080P@120Hz和2560*1440@60Hz二种规格的屏幕可供玩家选择,要高分辨率还是高刷新率可以根据自己的需求来抉择,我们这款是2K@60Hz的屏幕。
另外这款屏幕拥有100%的sRGB色域以及平均Delta E<1.5的色彩精度表现,可以满足图形设计以及影音剪辑的需求。
ROG幻14笔记本只有A面是白色,其他三面均为银色。
C面有一块全尺寸的键盘,支持Overstroke闪击技术支持,只需62克力即可疾速触发。键程为1.5mm,每个按键都有0.2mm键帽曲线符合人体工学设计,可以完美贴合手指,按键寿命可达2000万次。
C面除了上方有4个功能键,分别是音量减、音量+、静音以及一个性能切换按键。
这个印着“败家之眼”LOGO的按键按下后可以打开奥创智控中心,其中可以选择静音、性能以及增强的性能模式。
机身左侧有一个电源插孔、一个HDMI 2.0接口、1个Type-C以及一个3.5mm的耳麦合一接口。
机身右侧有1个Type-C、2个USB 3.0以及一个安全锁孔。
另外说明一下,ROG幻14笔记本的左侧Type-C接口是全功能接口,支持DP1.4、PD充电。
从D面可以看到ROG幻14采用的是小翘跟转轴设计,这也是第一款采用此种设计的ROG笔记本。
D面在有大量的散热栅格,对应的分别是2个风扇位、内存以及SSD。
连电源适配器都打着败家之眼LOGO。
输出规格是20V9A,最大输出功率180W,35W的锐龙9 4900HS和65W的RTX 2060 Max-Q没啥问题。
三、拆解:双风扇5热管 + 9相供电设计
拧下14颗螺丝之后,就能轻易卸下底盖。
幻14的散热系统十分的震撼,一共有5条热管以及2个45mm的风扇组成。一共设计了4个出风口,散热器的鳍片总数更是高达209片。
左边散热器下方是一个M.2 插槽,上面已经安装的是Intel 660P 1TB SSD,再往中间有一个内存插槽,上面有一条美光8GB DDR4 3200MHz内存,另外还有8GB内存被焊在主板上面,一共是16GB容量的双通道内存。
电池看起来不大,但容量达到了76Wh,这个容量超越了许多游戏本。
amd
这是美光8GB DDR4 3200MHz内存,双通道模式容量为16GB。在3200MHz频率下达到了22-22-22-52 CR1时序。
amd
Intel 660P 1TB SSD,采用的是QLC闪存颗粒,单颗容量为512GB,2颗一共是1TB,写入寿命为200TBW。另外SSD上面还搭载了南亚的256MB DDR3缓存。
amd
这是一块Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡,2T2R设计,支持2.4GHz与5GHz,最高无线速率2.4Gbps,另外还内置了蓝牙5.0模块。
amd
这个风扇被华硕命名为绝尘风扇,直径为45mm,每个风扇由81个扇叶组成,LCP扇叶更薄、更坚韧,更高转速,提升进气口约17%气流量。
另外,为纤薄机身定制的防尘通道在提升气流速度的同时,高效疏导清理散热器灰尘碎屑,大幅优化散热效果
左边这个风扇主要给GPU散热,当然也有2条热管是连接着CPU的。
amd
右边这个风扇主要是给CPU以及供电模块散热,也有2条热管是连接着RTX 2060 Max-Q独立显卡。
amd
非常恐怖的供电电路,9相供电设计。
四、理论性能测试:比锐龙7 4800H强2%
ROG幻14笔记本预设了“静音”、“性能‘’、“增强”三种性能模式,按下键盘上的“败家之眼”功能按钮就能调出奥创中心选择性能模式。
amd
我们选择的是增强模式进行测试,另外玩家也可选择手动模式调整风扇的温度曲线。
amd
此前一般只有高端的主板在BIOS中才能调整风扇的温度曲线,ROG幻14笔记本的这个功能很贴心的平衡了玩家对于性能与噪音的需求。
1、CPU-Z
amd
处理器的单线程分数为528,多线程分数为5550。
amd
不论是单线程还是多线程,锐龙9 4900HS都略微超过锐龙7 4800H,领先幅度都在1%左右。
2、wPrime v2.10
amd
在wPrime 32M单线程性能测试中,锐龙9 4900HS耗时29.7秒;多线程跑完wPrime 1024M则用掉了85.6秒。
amd
与锐龙7 4800H相比,锐龙9 4900S的单线程性能略强于前者,但是多线程跑wPrime 1024M又慢1.4秒。
3、7-zip
amd
锐龙9 4900HS的多线程成绩为66894MIPS,单线程则为6194MIPS。
amd
7-ZIP的成绩与wPrime类似,单线程锐龙9 4900HS更强,但是多线程锐龙7 4800H要略强一些,幅度在1~2%之间。
4、CineBench R15
amd
锐龙9 4900HS单线程分数为191cb,多线程成绩则为1928cb。
amd
锐龙9 4900HS在CineBench R15中单线程比锐龙7 4800H多了6cb,领先幅度约为3%;多线程多了67cb,领先幅度接近4%。
5、CineBench R20
锐龙9 4900HS单线程分数为488cb,多线程成绩则为4308cb。
amd
在CineBench R20测试中,锐龙9 4900HS的单线程分数比锐龙7 4800H高了10cb,领先幅度约为2%;多线程分数高了47cb,领先幅度为1%。
6、POV-Ray
amd
锐龙9 4900HS的多线程成绩为4029PPS,单线程则为459PPS。
amd
锐龙9 4900HS的多线程分数与锐龙7 4800H几乎一样,单线程略微领先8PPS,领先幅度不到2%。
7、X264 FHD Benchmark
amd
锐龙9 4900HS的帧率为50.6FPS。
amd
在这项测试中,锐龙9 4900HS有比较大的优势,比锐龙7 4800H多了4.2FPS,领先幅度接近8%。
8、X265 FHD Benchmark
amd
锐龙9 4900HS的成绩为54.3FPS。
amd
X265 FHD Benchmark锐龙9 4900HS的成绩与锐龙7 4800H几乎完全一样。
9、FritzChess Benchmark
amd
锐龙9 4900HS的成绩为29950千步。
amd
在国际象棋的测试中,锐龙9 4900HS得分超过了3万,比锐龙7 4800H快了2%。
amd
从测试成绩来看,虽然只有35W的TDP,但锐龙9 4900HS不论是单线程和多线程都比锐龙7 4800H强一点,只不过幅度不大,约为2%。
五、屏幕与磁盘性能测试:实测99%sRGB色域
1、屏幕测试
amd
实际检测出屏幕拥有99%sRGB色域、74%ARGB色域。
amd
幻14笔记本在25%的亮度下,拥有最高的对比度,达到了58410:1,在常用的50%亮度下对比度也有3860:1,在75%与100%亮度下,对比度依然能达到1250:1。
amd
ROG幻14笔记本的的色彩精准度十分的惊人,看来的确是出厂前做过了颜色校正。
最高Delta E值是3.26,最低是0.19,平均Delta E值1.44,这样的色彩精准度拿来做设计绘图,也没有什么问题。
2、磁盘测试
ROG幻14笔记本采用的是Intel 660P 1TB SSD,QLC闪存颗粒,单颗容量为512GB,2颗一共是1TB,写入寿命为200TBW,与256GB的 TLC SSD相当。另外SSD上面还搭载了南亚的256MB DDR3缓存。
amd
在AS SSD Benchmark中,这块660P 1TB的总分为2314,顺序读写超过1600MB/s、1500MB/s,4K随机读取55MB/s,随机写入161MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了1797MB/s和1754MB/s,这样的性能应该能满足日常的使用需求。
3、内存带宽测试
ROG幻14笔记本采用的是美光DDR4 3200MHz内存,双通道模式容量为16GB。在3200MHz频率下达到了22-22-22-52 CR1时序。
amd
使用AIDA64实测内存的读取、写入、复制带宽分别为46189MB/s、45966MB/s、40208MB/s。另外延迟为82.7ns,比桌面内存要高一些。
六、独显性能测试:1080P游戏无忧
ROG幻14搭载的是一块RTX 2060 Max-Q独立显卡,基于TU106核心,1920个CUDA核心(流处理器),搭配192-bit 6GB GDDR6显存,三星颗粒。
amd
在静音以及性能模式下,GPU基础频率为975MHz,Boost频率1185MHz,显存频率11GHz。
打开增强模式后,基础频率与Boost频率分别提升了100MHz,而显存频率则从11GHz小幅提升到了11.24GHz
下面的测试都是基于增强模式下进行,游戏分辨率为1080p。
1、3DMark
amd
首先是3DMark Fire Strike Extreme,在增强模式下,RTX 2060 Max-Q的图形分数为7075,锐龙9 4900HS的物理分数为22295。
amd
接下来是3DMark Time Spy,在增强模式下,RTX 2060 Max-Q的图形分数为5677,GPU最高运行频率1875MHz,最高温度71度。锐龙9 4900HS的物理分数为22295。
2、孤岛惊魂5
amd
增强模式下,RTX 2060 Max-Q在《孤岛惊魂5》中可以跑出83FPS的帧率。
3、古墓丽影:暗影
amd
增强模式下,RTX 2060 Max-Q在《古墓丽影:暗影》中可以跑出70FPS的帧率。
4、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
实测在增强模式下,RTX 2060 Max-Q在《绝地求生》中的帧率为98FPS。
5、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数,手动调整为最高画质,分辨率为1920*1080。
在增强模式下,RTX 2060 Max-Q的帧率为57FPS。
6、战争机器5
amd
在增强模式下,RTX 2060 Max-Q在《战争机器5》中的帧率为64.1FPS。
此外我们还测试了锐龙9 3900HS里面的Vega8的游戏成绩,汇总如下:
amd
相比锐龙7 4800H中的Vega 7而言,锐龙9 4900HS中的Vega 8虽然核心频率从1600MHz提升到了1750MHz,流处理器数量从448个提升到了512个,但游戏帧率并未呈现出线性提升,只是提高了6%而已。主要首先是锐龙9 4900HS的35W TDP要低于锐龙7 4800H的45W,另外就是核显对于内存带宽需求较大,而ROG幻14的内存带宽与天选笔记本相同。
七、温度与续航测试:PCmark 8实测5小时
1、温度测试--增强模式
我们依然是在增强模式下进行温度测试,测试室温为27度。
amd
使用AIDA64 FPU对处理器进行烤机测试,一共进行20分钟,在烤机测试刚开始的10秒之内,锐龙9 4900HS的功耗能达到65W,此后会降低到55W并持续150秒时间,从第150秒开始,锐龙9 4900HS的功耗会稳定在35W,运行频率为3.2GHz,温度为74度。
这里也有一个很重要的信息,那就是在增强模式下,锐龙9 4900HS会在150秒的时间内维持54W的运行功耗,这远远超出了其35W的预设TDP,也超过了锐龙7 4800H 45W的TDP。这就是为什么锐龙9 4900HS的理论性能要稍强于锐龙7 4800H的原因。
amd
使用FuMark将CPU与GPU同时满载,运行26分钟之后,我们可以看到锐龙9 4900HS的运行功耗稳定在35W,不过温度有点高,达到了94度。RTX 2060 Max-Q的GPU占用率为66%,并未满载,温度为86度。
总的来说,作为一款重量仅有1.7kg的笔记本,能将锐龙9 4900HS与RTX 2060 Max-Q压制到这个程度,这样的表现已经出超越了许多重量2.5kg以上的游戏本。
2、散热测试--手动模式
华硕奥创中心中点击手动模式,可以看到CPU和GPU各预设了3组风扇策略,玩家可以根据自己的需求选择,当然也能手动调整风扇的温度曲线。
amd
我们在手动模式下将风扇调到最高转速,看看烤机会有什么改善。
amd
同样是使用FurMark将CPU与GPU同事满载,运行了大约15分钟之后,锐龙9 3900HS的功耗保持在35W,但是温度大幅度降低至83度。RTX 2060 Max-Q的温度也从之前的86度降到了76度。
也就是说在手动模式下,双考时GPU和CPU的温度均能下降10度左右。
2、续航测试
ROG幻14笔记本搭载了一块容量为76Wh的锂聚合物电池,这个容量在游戏本中算是比较高的。
下面我们用PCMark8来实际测试一下办公续航。测试时选择性能模式、关闭所有其他进程,关闭网络连接,屏幕亮度调为50%。
amd
ROG幻14笔记本在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为5小时11分,这个成绩可以媲美部分轻薄本了,要知道锐龙9 4900HS是一款TDP高达35W的处理器。
从Work 2.0的分数来看,4472这个成绩表示处理器并非是在节能模式或者降频模式下跑出来的。
八、总结:AMD笔记本翻身之作
其实ROG幻14笔记本早在3月底就在国外上市了,从我们测试的结果来看,它是多年来第一款真正没有明显短板趋近于完美的AMD笔记本。
1、 屏幕:
此前的天选笔记本虽然在其他方面的表现非常亮眼,但是45%NTSC色域的屏幕肯定是不能满足高端玩家的需求,现在ROG幻14笔记本不仅采用了72%NTSC色域的屏幕,还有120Hz刷新率以及2K分辨率可供玩家自由选择。
2、续航:
ROG幻14笔记本内置一块容量高达76Wh的锂聚合物电池,这个容量已经比很多游戏本更大。经过PCMark 8实测有5小时的续航时间,这个表现已经不逊于许多轻薄本了。但是要考虑到锐龙9 4900HS处理器的TDP为35W,可以看出新一代锐龙移动处理器的功耗控制已经得到了较大的改善。
我们使用增强模式测试的续航,如果使用静音模式续航能力还能大幅度提升。
3、散热
5条热管,4个出风口、2个45mm以及209片散热鳍片组成的冰川散热架构可以将锐龙9 4900HS的功耗稳定在35W的情况下温度依然保持74度。即便是将锐龙9 4900HS与RTX 2060 Max-Q同时满载,依然能够保证处理器长时间稳定在35W的运行功耗上。这样的散热表现同样也是超越了许多重量在2.5kg以上的游戏本。
4、性能
这个应该就不用多说了,在开启增强模式之后,锐龙9 4900HS比45W的锐龙7 4800H还要强2%,比Intel上代旗舰i9-9980HK则要强了20%左右。这样的性能将它用作生产力工具没有任何问题。
另外ROG幻14笔记本所搭载的RTX 2060 Max-Q独立显卡的也能在最高画质下将主流3A游戏的帧率维持在60FPS以上。
至于其他方面,1TB容量的Intel 660P SSD、16GB的双通道高DDR4 3200MHz内存、Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡、以及2个全功能的Type-C接口等等这些。
