vivo S6详细评测 感受5G与4G的悬殊落差
一、前言:快速梳理产品线 帮你厘清不停发新机的蓝厂
无论是在已经过去的2019年,还是当下的2020年,vivo都相当高产。
简单梳理一下,iQOO主打性能旗舰,iQOO Neo定位中高端,Z系列是标准的中端机型,U系列打造典型的入门级产品。
除了这四个典型的主攻线上的产品线,vivo还保有NEX系列、X系列、Y系列,以及年轻的S系列。
NEX系列是在2018年诞生,将APEX概念机的部分超前理念和设计量产实现。X系列是我们熟悉的老朋友,S系列之下的老将Y系列依然保持典型的入门级定位。
接下来我们所要说的是此次评测的主角,S系列新的后继者vivo S6,该系列自从诞生以来一直主打的是小清新外观设计和自拍拍照,目标用户有很强的针对性,就是追求时尚的年轻群体
而这次有些让人意外的是,vivo S6在延续清新设计和注重自拍拍照传统的前提下,还引入了对5G网络的支持以及X系列同款三星Exynos 980平台的加持,无疑会让用户体验以及产品本身的竞争力再上一个台阶。
接下来就让我们通过详细的评测来了解一下。
5G
二、外观:漂亮且轻盈 坚守3.5mm耳机孔
在vivo S6的身上,一个比较大的亮点当属这机身背部。
该机目前一共拥有天鹅湖、多瑙河以及爵士黑三种可选,我们手中的是其天鹅湖配色,采用了注塑贴膜的工艺,值得一提的是色彩镀膜上海加入了磨砂纹理。
前作vivo S5采用菱形后摄,到了vivo S6的后摄模组与时俱进采用了和vivo NEX 3相似的“奥利奥”设计,颇有区分度的是,vivo S6的四摄玻璃盖板上加入了黑胶唱片纹理设计,玻璃盖板在特定角度下会闪现同心圆纹理。
vivo S6的重量控制得很得力,在4500mAh大电池基础上实现181克的重量。当你温水煮青蛙一般习惯了200克以上的“重磅”手机再突然切换到vivo S6,能够感觉到格外的轻盈。
vivo S6的屏幕和边框之间加了一圈塑料缓冲,目的很明确,就是在手机跌落的时候来保护屏幕,尽量规避碎裂。
底部是Type-C充电接口以及扬声器开口、SIM卡卡槽。
旗下诸多机型对3.5毫米耳机接口的坚守,也是vivo的一大特色。
三、拍照:自拍仍是vivo S6最强势之处
vivo S6延续了vivo S5的传统,主打的是自拍,不过后置影像模组的配置依旧扎实。
vivo S6后置四摄,分别是4800万像素主摄、800万像素超广角、200万像素景深、200万像素微距。其中,vivo S6的主摄具体为三星GM2,是S5上的那枚主摄同款延续,单位像素尺寸为 0.8μm,支持4800万像素直出。
接下来直接看看样张吧。
3、自拍
作为vivo第三代重点主打自拍的机型,vivo S6搭载了一颗3200万像素的前置摄像头,镜头光圈提升至F/2.08,保证更多的进光量。这算是vivo S6对于基础成像数据的硬件保障。
对于很多用户而言,夜间自拍已经成为了一个丝毫不逊于日间拍照的重要需求。这里vivo S6提供有前置超级夜景自拍,加入了新的夜景算法:
在进行夜景自拍时,vivo S6利用前置摄像头的大进光量以及屏幕柔光环功能让自拍照的基础画质得到提升,多级曝光融合方式、Raw域降噪技术则可以保证明暗区域均衡的同时进行全面的降噪,让发丝更加分明,脸部噪声更加均匀,背景噪点更加细腻。
然后再进行人景分离,将照片中人物主体和背景分开处理,对暗部提亮、中间影调调整和高光抑制,让整张照片高光处不过曝,暗部又有光亮和细节,既保证人脸的亮度,又体现夜景的氛围。
值得一提的是,vivo S6新增了屏幕柔光环功能,在暗光环境下开启屏幕柔光环后,对人物面部补充光线,并且光感柔和、均匀。光环下可实时预览自拍效果,提升暗光自拍成片率。
屏幕柔光环可根据环境色温自动适应冷暖光,如在低色温时补光颜色自动变暖,使成片色调更贴合环境色温。
前代vivo S5的人像多风格拥有自然、清新、胶片三种人像风格,vivo S6在其基础上,新增质感和高级灰。在人景分离技术的支持下,同时新增美妆功能,实现集色调、美颜、美妆、虚化、背景色调分离处理等功能,提升照片层次感和氛围感。
vivo S6在前置人像风格模块中,新增了2个全新旅游目的地风格,有京都吹雪,比较经典的日式小清新风格,美化程度较强,肤色偏白,纹理感弱,但不破坏立体结构,东京风潮肤色微微偏黄,贴近亚洲人的真实肤色,五官轮廓突出,有立体感。
四、性能:X30系列平台下放 耐心打磨Exynos 980
在之前评测X30 Pro的时候,我们就已了解过,Exynos 980是三星旗下首款5G处理器,比较特殊的是此平台是与vivo联合研发,所以绕过三星自家品牌的手机,此前直接首发在了vivo X30系列身上。这次下放给S6也可以看出vivo于性能方面的诚意所在。
Exynos 980采用8nm工艺,内部集成5G基带(三星自研的Exynos Modem 5100),难得的是提供了对NSA/SA双模5G的支持。
它也率先采用ARM Cortex-A77架构。双核A77+六核A55架构的Exynos980相比较上代A76架构的U,在单核性能表现一般情况下相会占据先天优势。
具体来说,按照SPEC int2006测试的标准,同频3.0GHz下,A77性能较A76提升幅度为20%。此外,在Geekbench 4也有接近20%的提升,内存带宽也有超过15%的提升。A77的浮点定性能有30-35%的提升。
A77架构依然采用ARMv8.2 CPU核心,旨在与Cortex-A55小核心配对。此外,与A76相比,A77的基本配置也没有变化,依然可以看到64KB L1指令和L1缓存,以及256或512KB L2缓存。A77和A76保持相同的3.GHz峰值频率目标。
Exynos980的GPU为ARM上一代的Mali-G76 MP5,大致具备骁龙7系平台所载GPU的图形处理能力,从这一点也能看出Exynos980并非一颗定位旗舰级的SoC,整体实力属于次旗舰水平,但在目前的5G移动平台当中丝毫不输其它阵营。
1、鲁大师
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评分对比,即使是普通小白用户也可以利用他来了解手机相关信息。
5G
在鲁大师的评判体系当中,鲁大师给予vivo S6的跑分成绩与我们此前所测试过的骁龙845旗舰相当。
2、Geekbench
Geekbench是一款跨平台的CPU评测软件,可以精确评价CPU的单核性能、多核性能、日常使用负载等情况。还可以评价GPU的计算能力。
5G
5G
在Geekbench的评价体系,Exynos 980的单核成绩略高于骁龙765G单核,差距约在6%;多核成绩略低于后者,差距约4%的跑分表现都要高于骁龙765G。综合单核、多核的成绩,在Geekbench的评价体系当中,Exynos 980的CPU部分整体略优于骁龙765G。
3、GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有6个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,另外还有新加入的阿兹特克废墟Vulkan离屏、阿兹特克废墟OpenGL离屏,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
5G
5G
前面我们说过,Exynos 980的主要优势在于A77架构带来的CPU强大单核能力,GPU方面Exynos 980基于ARM上一代的Mali-G76 MP5所表现出来的图形处理能力中规中矩,这也不是其所主打的卖点,依然能满足绝大部分的性能需求。
5G
五、5G体验:感受5G与4G的悬殊落差
作为全球首批支持双模5G的SoC,Exynos 980也为vivo S6带来了5G方面的强悍表现。在理论上,于Sub-6GHz频段能够实现最高2.55Gbps的数据通信;在4G通信环境下,理论上最高可实现1.6Gbps的传输速度。
最值得关注的当然就是对SA/NSA双模组网的支持,虽然目前SA组网还没有全面普及,但是提前完成对其支持将意味着无论未来是SA还是NSA主导5G组网,都不影响vivo S6的使用,相当于延长了其作为5G手机的生命周期。
——5G网络测速
网速方面,我们使用主流的Speedtest软件进行测试,需要提一下的是,笔者此番测试是在家里的卧室当中,更能反映一般用户在生活当中所体验到的5G网络使用质量。
可以看到在我们的测试环境当中,vivo S6的5G网络下载速率几乎是4G网络下的10倍,上传速度是后者的2.12倍。
5G
在这样的5G网络环境下,下载应用可做到点击之后即刻读满进度条的效果,网页开启也基本不存在加载时间,点击即开启页面。随意拉动1080P在线视频的进度条,在5G网络环境下几乎看不到任何缓冲,基本瞬间缓冲完成。
——5G网络时延体验
笔者一直都十分在乎网络延迟,接下来我们对日常使用场景的时延进行测试,具体的测试方案是采用人人均可复现的——ping百度主页。笔者将使用vivo S6在5G网络下ping,来对比4G网络下的测试结果。
5G
以上是vivo S6分别在5G、4G网络下ping百度的延迟表现。可以看到4G网络下平均延迟为42ms,5G网络下平均延迟为20ms。vivo S6的5G平均网络延迟比在4G网络环境下低了大约22ms。
目前5G阶段以NSA组网模式为主,用户面通过5G传输,控制面信令仍旧通过4G传输。也就是说非独立组网模式下的总延迟是4G控制面信令延迟叠加5G用户面延迟,再叠加互联网延迟。
所以当前阶段,受制于运营商,不仅仅是游戏延时,日常使用下所有5G手机的网络延迟亦不能有什么明显提升。只有在未来SA组网模式完善,踢掉4G控制面信令延迟这个阻碍,更低更理想的时延才有可能实现。
而vivo S6全面支持SA/NSA 5G双模组网。也就是说,无论在哪个阶段,哪个时期,哪种网络环境下,它都可以平稳过渡、正常使用。
——续航
5G时代,大电池是必然。vivo S6塞进了一块4500mAh的大电池,接下来了解一下它的续航情况如何。
未插卡,清空后台,开启蓝牙、开启GPS,开启Wi-Fi,笔者使用哔哩哔哩客户端循环播放在线弹幕视频,20%音量,70%亮度。从100%电量开始,近7个小时之后,剩余电量41%。耗电59%。
七、总结:vivo中端机的守门人 为年轻人做的5G手机
我们在前言部分已经介绍过vivo庞大的机型数量背后的产品线细分定位,毫无疑问, 从产品定位来看,vivo S6依然是一个适于线下发展的机型。
在5G手机全面涨价的大背景之下,5G手机的定价普遍都要比过去同档位的4G手机高一些,vivo S6的2698元起售价格在意料之中,何况该系列也一贯不主打廉价,作为vivo中端守门人的它也更不是入门级产品。
它针对所细分的年轻用户做了精准的、目的性明确的配置取舍,在自拍方面所下的工夫颇多,比如出色的3200万像素前置自拍配合丰富到——短时间之内体验不过一轮的滤镜、人像风格、夜景自拍等庞大的各种自拍功能。
后置影像方面,vivo S6延续了该系列的传统思路,用4800万主摄+超广角+微距+虚化镜头这样中规中矩的主流配置方案,配合扎实的算法实现稳妥的效果。
除了自拍之外,时髦的机身设计元素、配色也一贯都是vivo所擅长的特色,有相当一部分用户还是对刘海、水滴屏、打孔、机械升降等全面屏实现方式并不是很敏感,一眼即见的色彩搭配、镜头排布方式或许“感知更强一些”。
Exynos 980凭借着A77核心的加入极大提振了猎户座平台在我们认知当中的性能实力,从我们测试的结果来看,此平台基本能够与骁龙765G互有胜负,对于日常使用、一般手机游戏而言毫无压力,中端U配中端机也刚刚好。
总的来说,vivo S6是一款为年轻人做的5G手机,其自带年轻时尚的外观、极其强大的自拍功能,以及在Exynos 980加持下获得的双模5G属性。个性鲜明,配置均衡。
每个人都有自己的喜好和衡量标准,如果你预算不是很多,想要体验一把5G,同时喜欢自拍、晒图玩朋友圈,最好再是代言人刘昊然的粉丝(当然,这些特征几乎都在指向年轻用户),vivo S6都是一个有吸引力的选择。
