单相电能表防窃电的方法及接线图
电源设计应用
455人已加入
单相电能表防窃电的方法
单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量具有相当重要的作用。据统计。利用该连片进行窃电,在众多窃电手段中占有相当大的比例。
    究其原因,是因为该连片处于电能表接线端子处而难以密封。针对这种情况,笔者对电能表进行了改装。
    方法一:电能表校验合格后,在表壳内部将接线端子与电压连片端用绝缘软铜线进行再次连接,如图1中ab连线。这种改装方法简单易行,对表本身精度无任何影响。由于表内部有辅助连接,即使拆掉外部的连片仍能保证电表的正确计量,因而电表自身的防窃电能力得到了加强。这种改装尽管在修理和校对电能表时稍显麻烦,但从防窃电角度来说,还是有一定的推广价值的。
单相
    方法二:将电压线圈通过连片改为电流线圈通过连片。方法有2个:一是生产厂家在生产电能表时、直接按图3接线。目前这种想法不太现实,因为电能表生产厂家是按国家标准(如图2)生产的、除非国家有关部门颁布新的接线标准、如图3。二是校表员在电能表校验合格后,将表内接线改为图3。
    改装后的电能表,用户如果拆动连片,电流线圈回路断电,无法用电,从而达到防窃电的目的。这种改装表内接线简单易行,效果更佳。
单相
评论(0)
发评论
elecfans网友 2013-12-04
0 回复 举报
如果是三相呢 收起回复
elecfans网友 2013-05-25
0 回复 举报
有接线图没有 收起回复
全部评论
