存储技术
一、 前言:影驰史上最注重颜值的内存来了
在这个无灯不欢的年代,内存应该是展现最炫酷RGB灯效的的配件了。想一想主板上插满4条内存,打开神光同步,呈现出流光溢彩炫动灯效是何等的养眼。对于颜值党而言,这绝对是不容错过的风景线。
2019年5月,影驰推出了星曜(BoomStar)品牌的显卡,这是影驰显卡历史上最为注重颜值的产品。现在星曜的产品线中又加入了内存,同样的,星曜内存也是影驰史上颜值最高的内存产品。
目前,星曜系列内存有8/16/32GB三种容量(单条),频率有3000/3200/3600MHz三种,工作电压都是1.35V。其中3000MHz与3200MHz是16-18-18-38时序,3600MHz的时序则为18-22-22-42。我们快科技收到的型号是星曜DDR4 3600 16GB。
目前上市的星曜系列内存采用的都是美光E-Die颗粒,就超频潜力而言上到4133Mhz不会有太大的问题。
作为一款主打颜值的内存,星曜DDR4 3600 16GB的铝合金散热盔甲是经过了多重工艺打磨冲压而成,看上去非常有立体感。顶端的导光柱也采用了钻石切割设计,能够折射出晶莹剔透的灯光效果。
另外,星曜DDR4 3600 16GB内存还能支持星曜内存支持华硕、技嘉、微星和华擎这四大台系主板厂的灯光控制软件,可以轻易的与主板灯光同步,让整个平台的灯效更为统一。
星曜DDR4 3600 16GB内存参数如下:
二、图赏:8个高亮LED灯珠 美光E-Die颗粒
星曜系列内存采用了全新的外形设计,看上去非常有立体感,外层覆盖着纯深灰色哑光铝合金散热装甲,顶端为钻石切割设计的透明导光罩。
左下角的标签有条形码、产品序列号、以及内存的规格等信息。可以去影驰官网查询产品的序列号验证是否为正品。
从这里我们可以看到内存的频率是3600MHz,时序为C18-22-22-42,电压1.35V,中规中矩。
右边有星曜的LOGO。
拆下外壳后可以看到正面的PCB板有8 颗内存,表面都印着影驰的LOGO。
反面是空的,如果这一面也安装8颗内存的话,单条容量就能达到32GB了。
顶端可以看到有8个高亮LED灯源。
经过查询,星曜DDR4 3600采用的是美光的E-Die内存颗粒,超频能力应该是能够得到一些保障。
三、灯光展示
星曜DDR4 3600 16GB内存内置5颗高亮LED灯珠,能支持星曜内存支持华硕、技嘉、微星和华擎这四大台系主板厂的灯光控制软件,可以轻松与主板灯光同步,让整个平台的灯效更为统一。
四、超频测试:C19时序上4000MHz频率
测试平台如下:
1、超频测试
通常来说,内存条的容量越高,超频的难度越大,星曜DDR4 3600内存为单面16GB容量,在3600MHz频率下默认时序就达到了C18-22-22-42。
首先尝试的是4000MHz频率,适当的将时序提升到19-25-25-45,电压提高到1.40V,曜DDR4 3600内存在4000MHz频率下成功的进入了系统。
使用MemtestPro 4.3测试超频后的稳定性,一直运行了2个小时,进度达到了110%依然是0报错。也证明了星曜DDR4 3600内存可以在1.4V的电压下能稳定在4000MHz频率下运行。
2、带宽测试
在BIOS全默认的情况下,内存的频率为2133MHz,时序为15-15-15-36 CR2,内存的读取、写入和复制带宽分别为:30630MB/s、30392MB/S、28357MB/s,内存的延迟则为66ns。
直接在主板打开XMP选项,内存频率则是3600MHz,时序为18-22-22-42。此时的内存的读取、写入和复制带宽分别为:48086MB/s、49757MB/S、42973MB/s,而内存的延迟则降到了51ns。
将内存超到4000MHz,时序为19-25-25-45,内存的读取、写入和复制带宽分别为:52673MB/s、54152MB/S、47149MB/s,延迟胃47.4ns,此时的内存延迟仅有47.4ns。
五、总结:容量、频率与颜值一样不差
早在十年前,单条8GB容量的内存就已经普及了,没想到十年后的今天,主流内存依旧还是单条8GB。
其实内存的容量需求早已经今非昔比,单条8GB容量肯定会有诸多限制,比如迷你主机只有2条插槽,插上单条8GB最高也就16GB容量,如果换成单条16GB,就能拥有32GB内存,应该是能满足今后多年的需求。
从容量上来说,星曜系列内存算是顺应了时代的需求。
作为影驰历史上最为注重颜值的内存,星曜DDR4 3600内置5颗高亮LED灯珠,搭配采用钻石切割设计的透明导光罩,可以展现出非常晶莹剔透的流光灯效。另外值得一提的是,星曜系列内存能够支持主板的神光同步效果,你可以随意打造想要的灯效。
目前市面上售价加载600元以下的16GB内存,能够支持神光同步的型号屈指可数。
至于超频能力,星曜DDR4 3600 16GB内存采用的是美光E-Die颗粒,我们在1.4V电压、19-25-25-52的时序下,将它成功超频到了4000MHz并通过了MemtestPro二小时稳定性测试。如果你原始适当增加电压和时序,应该是还能上到更高的频率。不过对于绝大部分用户来说,4000MHz的频率是足够使用了,更何况它还是单面16GB的内存。
