锐龙5 3600 VS 酷睿i5-10400F详细的对比
一、前言:二款处理器规格如此接近
5月20日,Intel解禁了第十代酷睿处理器,我们先后为大家带来了i9-10900K与i5-10600K处理器的评测,不过就价格来说,i5-10400F才是十代酷睿明星产品,而今天我们除了对这款处理器进行测试之外,还会将其与锐龙5 3600进行详细的对比!
i5-10400F处理器为6核心12线程设计,基础频率2.9GHz,最高睿频4.3GHz,全核频率4.0GHz,TDP为65W。
AMD这边与之对位的则是锐龙5 3600处理器,同样也是6核心12线程,基础频率3.6GHz,加速频率4.2GHz,全核频率4.0GHz,TDP 65W。
二款处理器的规格是如此的接近,全核频率都是4.0GHz,TDP均为65W,只是i5-10400F的最高睿频要稍高一些。
内存
不过详细对比2款处理器的规格,我们发现i5-10400F的唯一优势就是最高睿频高了100MHz,但是在其他方面对比锐龙5 3600都存在着一些差距,最明显的就是锐龙5 3600支持超频而i5-10400F不支持。
在内存支持方面,i5-10400F搭配B460/H410主板时,只能支持2666MHz的内存频率,而锐龙5 3600可以原生支持DDR4 3200MHz内存,在搭配B350/450主板时还能支持3800MHz高频内存。
原本i5-10400F的国行定价为1399元,不过目前国内都处于缺货状态,售价涨到了1549元,比起锐龙5 3600的1299元贵了250元。
二、理论测试:锐龙5 3600更强
测试平台配置如下:
内存
为了更加贴近玩家的使用需求,显卡我们选用的是2000元价位的Radeon RX 5700。
1、CPU-Z v1.92
内存
i5-10400F单核分数为480,多线程分数为3640。
内存
锐龙5 3600单线程分数为509,多线程分数3989。
内存
在CPU-Z中,i5-10400F的单线程分数比锐龙5 3600少了29分,差距为6%;到了多线程,i5-10400F与锐龙5 3600的差距来到了10%。
2、wPrime v2.10
内存
i5-10400F的wPrime 32M单线程耗时为34.7秒,wPrime 1024M多线程则用掉了133.7秒。
内存
在wPrime 32M单线程性能测试中,锐龙5 3600耗时31秒;多线程跑完wPrime 1024M则用掉了117秒。
内存
在wPrime的测试中,单线程跑32M时,锐龙5 3600比i5-10400F少花了3.7秒;多线程跑1024M时,锐龙5 3600用时少了17秒,领先幅度为15%。
3、CineBench R15
内存
i5-10400F单线程分数为183cb,多线程成绩则为1323cb。
内存
锐龙5 3600单线程分数为192cb,多线程成绩则为1585cb。
内存
在CineBench R15的测试中,锐龙5 3600的单核分数比i5-10400Fduo了9分,领先幅度5%;多线程分数锐龙5 3600则要多出了262分,领先幅度将近20%。
4、CineBench R20
i5-10400F单线程分数为438cb,多线程成绩则为3204cb。锐龙5 3600单线程分数为465cb,多线程成绩则为3545cb。
内存
CineBench R20中,锐龙5 3600的单线程分数比i5-10400F多了27cb,多线程分数则多了341cb。
5、POV-Ray
内存
i5-10400F的多线程成绩为2787PPS,单线程则为433PPS。
内存
锐龙5 3600的多线程成绩为3232PPS,单线程则为448PPS。
内存
在单线程性能方面,锐龙5 3600比i5-10400Fduo了15pps,领先4%;到了多线程这里,锐龙5 3600的领先幅度来到了16%。
6、FritzChess Benchmark
内存
i5-10400F的分数为22791。
内存
锐龙5 3600的分数为23964。
内存
国际象棋算是二者差距最小的多线程测试项目,锐龙5 3600比i5-10400F强了5%。
7、3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme的测试中,i5-10400F的物理分数为17460。
锐龙5 3600的分数为19011。
内存
在3DMark Fire Strike Extreme的测试中,锐龙5 3600的物理分数比i5-10400F多了1551分,领先幅度为9%。
内存
从上图可以看出,除了7-Zip单线程测试中略微落后0.8%之外,在其他所有测试项目中,锐龙5 3600均领先于i5-10400F,领先幅度从3~20%不等。
单线程方面,虽然i5-10400F的4.3GHz最高睿频要比锐龙5 3600对了0.1GHz,但是依然落后于对手5%左右。
多线程性能在频率完全相同的情况下,锐龙5 3600比i5-10400F强了12%的样子。
三、游戏性能测试:搭配RX 5700时二者游旗鼓相当
1、绝地求生
内存
《绝地求生》原本是Intel的优势项目,不过Zen2构架在这游戏中实现了逆袭。在全核频率相同,核心线程数相同的情况下,锐龙5 3600的要比i5-10400F高了9FPS。
2、奇点灰烬
i5-10400F的帧率为72FPS。锐龙5 3600的帧率为75FPS。
《奇点灰烬》对多核的优化比较到位,锐龙5 3600的帧率比i5-10400F高了3FPS。
3、刺客信条:奥德赛
内存
这是i5-10400F的成绩,帧率为62FPS.
内存
锐龙5 3600的帧率为61FPS,与i5-10400F之间有1帧的差距。
4、古墓丽影:暗影
内存
i5-10400F的成绩为106FPS。
内存
锐龙5 3600的帧率为106FPS。
《古墓丽影:暗影》的瓶颈完全在于显卡,以致于更换处理器之后游戏的帧率没有任何变动。
5、孤岛惊魂5
内存
这是i5-10400F的成绩,115FPS。
内存
锐龙5 3600的帧率为112FPS。
原本《孤岛惊魂5》是Intel的优势项目,对于中端显卡而言,2款处理器都能轻松应付。
6、坦克世界
i5-10400F的分数为26595,换算成帧率是160FPS。锐龙5 3600的分数为26457,换算成帧率是159FPS。
二者的差距只有1帧,可以看做是测试误差。
7、战争机器
内存
i5-10400F的帧率为93.8FPS。
内存
锐龙5 3600的帧率为91.4FPS。
《战争机器5》是一款对CPU需求不太高的游戏,不过酷睿处理器的帧率要稍高于同级别的锐龙处理器。
四、锐龙5 3600超频测试:可完美支持DDR4 3800MHz
i5-10400F的规格与锐龙5 3600是如此的相似,但他们之间的最大的区别在于i5-10400F不支持超频,并且在B460/H410主板上只能支持2666MHz频率的内存,而锐龙5 3600不仅能够超频,在B350/450主板上亦可将内存超频到3800MHz。
现在我们将锐龙5 3600以及芝奇幻光戟3200C14内存进行适当的超频,看看性能有怎样的变化。
1、内存超频
内存
锐龙5 3600也能在3800MHz内存频率下维持1:1的北桥频率。
将幻光戟从3200MHz超频到3800MHz之后,读取带宽从46112MB/s提升到了53442MB/s,延迟则从75ns变为67ns。
2、CPU超频
我们手上这块锐龙5 3600内存体质不太好,只能在1.4V的电压下稳定在4250MHz频率上,这个频率和锐龙5 3300X的默认全核频率相当。
下面是锐龙5 3600 OC 4.25GHz,芝奇3200C14超频到3800MHz时的性能数据,
1)、CPU-Z
内存
超频的CPU-Z单核分数为523,多核分数为4256。
内存
超频之后,锐龙5 3600的单核性能提升了3%,多核性能提升了7%。
2)、CineBench R15
内存
4.25GHz的锐龙5 3600在CineBench R15中单线程成绩为198cb,多线程分数为1685cb。
内存
超频到4.25GHz之后,锐龙5 3600在CineBench R15测试中的单核性能提升了3%左右,多核性能提升了6%。
3)、古墓丽影:暗影
内存
超频后《古墓丽影》的帧率为106FPS。
内存
由于《古墓丽影:暗影》的瓶颈在于显卡,因此不论是i5-10400F还是超频前后的锐龙5 3600,他们的帧率都是106FPS。
4)、孤岛惊魂5
内存
内存
虽然《孤岛惊魂5》是Intel的优势项目,但是在超到4.25GHz之后加上3800MHz的内存,锐龙5 3600仍然反超了i5-10400F 3帧。
5)、坦克世界
超频到4.25GHz之后《坦克世界》跑分达到了26919,换算成帧率是163FPS。
超频到4.25GHz之后,锐龙5 3600在《坦克世界》中的帧率反超了i5-10400F 3FPS。
五、温度与功耗测试:烤机功耗相差不大
使用AIDA64 FPU程序测试处理器的温度表现,2款处理器都是使用的原装散热器,硅脂为Arctic MX-4,室温28度。
内存
首先是i5-10400F处理器,运行AIDA64 FPU程序3分钟左右,处理器的温度就达到了86度,功耗为81W,风扇转速为3084RPM,能够听到一些噪音。
内存
接着是锐龙5 3600,使用AIDA64 FPU烤机程序进行4分钟的测试之后,温度稳定在75度,处理器功耗为79W,与i5-10400F相当。烤机时全核频率在3.9~3.95GHz之间跳动。
六、总结:谁更值得购买!
此前的八代九代酷睿i5处理器在面对新一代的Zen 2构架锐龙5 3600X时,在多线程性能方面只能用被吊打来形容。在加入了超线程技术之后,现在的Intel终于有了合适的产品与锐龙5 3600进行对位竞争。
就性能而言,i5-10400F的最高睿频要比锐龙5 3600高出100MHz,但是其单核性能竟然落后于锐龙5 3600,差距为5%,而在全核频率同为4.0GHz的情况下,i5-10400F的多线程性能与锐龙5 3600存在着12%的差距。
一直以来,游戏性能是许多玩家仍然坚持选择酷睿处理器的最大原因之一。i5-10400F处理器的性能与i7-8700相当,理论上游戏性能可能会稍强于锐龙5 3600,不过想要发挥i5-10400F的理论性能,需要配备RTX 2080 Ti级别的独立显卡,以及3600MHz或者更高的内存频率,但是实际上,应该不会有玩家用i5-10400F这样的千元处理器来搭配RTX 2080 Ti这种级别的显卡。
另外,目前价位在700-800元的B460主板在搭配i5-10400F处理器时最高只能支持2666MHz的DDR4内存,想要使用高频内存则必须购买价格昂贵的Z490主板,这显然也不在大多数玩家的考虑范围之内。
因此在搭配RX 5700这样的中端显卡以及DDR4 2666MHz内存时,i5-10400F的游戏性能反而还要稍弱于锐龙5 3600处理器。如果将内存频率超频到3800MHz,同时对锐龙5 3600进行适当超频,它的游戏性能已经可以全面压制i5-10400F处理器了。
可能对于i5-10400F来说唯一的好消息就是功耗了!这款处理器在使用AIDA64 FPU进行烤机时,核心功耗只有81W,烤机频率4.0GHz;而锐龙5 3600的烤机功耗则是78W,烤机频率3.95GHz左右,二者基本相当。
618是年中难得的装机好时机,最后我们为大家推荐2套配置供参考,分别基于锐龙5 3600、酷睿i5-10400F,其中锐龙平台性价比要略高一筹,能节省450元,而省下的这笔钱完全可以花在其他地方以进一步提升整机性能。
内存
